Vovan 1 Жалоба #1 Опубликовано: 21 октября 2017 Подскажите пожалуйста лампу меняю каждий месяц почти. станок 40/30 лампа 40ват охладитель пивной кулер температура от 11 до 18 заземление есть арматура вбитая где то на метр блоки питания менял 3 раза труби брал и дешовые по 150 дол и дорогие по 350дол нечево не меняется. На двух станках такая ситуация труба попросту теряет мощность очень быстро, газ уходит становится белий луч. Работаю на 15-20% мощности просто рисую линиями на дереве. Заливал и дистилят не помогает короче испробовал все что знаю. Может кто поскажет буду признателен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #2 Опубликовано: 21 октября 2017 Какой ток показывает миллиамперметр? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #3 Опубликовано: 21 октября 2017 @Vovan может давай я тебе на 60 вт трубу дам и блок? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
