Che_Laser
Станок увеличивает длину линии по обеим осям при резке
Всем доброго дня!
Вообщем проблема такая: приобрели вот такой лазерный станок https://www.cnc-studio.ru/product/co2-1309/ модель 644xs версия платы RDLC-V8.01.50.
Благополучно работаем на нем месяц. Появился заказ на резку после печати ( нужно точно попасть в размер). Выставляем ноль по существующей рамке на печати  начинаем резать, рез в печать не попадает и по х и по у. Погрешность по оси х 0,36% по оси у 0,22%. Пробовали отрисовывать прямоугольники в кореле и резать, погрешность таже (значит дело не в файле). Станок дает погрешность в плюс. Проверили люфты, провели юстировку все в порядке. Поставщик говорит надо настраивать программное обеспечение, что именно делать не говорит. Вопрос: Что еще можно проверить и настроить?
Vendortools. vendor param. step lenght(mm)
16 минут назад, vasa29 сказал:
У нас он русифицированный,  не можем найти это в конфинурация
