Всем привет!
Перекопал форум на тему резки поролона и практически ничего не нашел, потому решил создать новую тему.
Появилась потребность в фигурной резке поролона на лазерном станке для производства разнообразных ложементов для хранения разнообразного ассортимента.
Пробовал резать мелкоячеистый поролон и столкнулся с частым возгоранием поролона. Толщина поролона от 5 до 40 мм.
И если 5 мм прорезается хорошо, то 40 мм при резке с высокой мощностью вызывает частые факелы и возгорание поролона, что чревато последствиями.
На данный момент в порядке тестирования прорезали 40 мм поролон в 3 захода на низкой мощности и высокой скорости. Однако это в 3 раза увеличивает время изготовления, что не лучшим образом сказывается на себестоимости изготовления. Режу на ламелях с большим шагом между ними.
Соответственно, очень хотелось бы получить рекомендации от гуру, каким образом можно резать поролон без опасности его возгорания.
Есть два станка Raylogic 11G в одном трубка RECI 80Вт, во втором RECI 100Вт
Несколько вопросов по порядку:
1. Может ли спасти ситуацию установка длиннофокусной линзы, позволит ли она прорезать поролон одним заходом без опасности возгорания?
Ключевое здесь именно отсутствие возгорания, а не количество проходов.
2. Как влияет и влияет ли на возгорание количество подаваемого воздуха от компрессора?
3. Как влияет и влияет ли на возгорание мощность вытяжки?
4. Поможет ли установка под поролон негорючего материала?
В общем и целом нужна помощь по осваиванию безопасной технологии резки поролона разной толщины.
Вообще паралон лучше термо-струной резать - красивее, быстрее и срез ровный.
Длиннофокусная нужна будет, когда толщина будет достаточно большая, не знаю как насчёт 4см, я резал только 2.
Если вас край устраивает, то не обязательно.
Что бы не было пламени либо резать с углекислым газом, либо увеличивать мощность компрессора до честных двухсот литров минимум с давление 2 атм.
1.Для резки паралона свыше 50 мм. необходима длиннофокусная линза.
2.Необходим большой объём воздуха.
В 04.10.2017 в 14:32, PavelK сказал:
Давление подачи воздуха, правильно я понимаю? Т.е. родной компрессор, который идет в комплекте со станком просто слабоват ?
Резать с подачей углекислого газа - это накладно получится.
Струной не вариант, т.к. для этого видимо нужен специальный станок, который сможет вырезать сложные фигуры на листовом поролоне.
В 04.10.2017 в 16:56, alex26 сказал:
а до 50 можно и стандартной линзой обойтись?
Более менее адекватно режется до 10 мм. С хорошим качеством 4 мм.
От 5 мм надо не менее 3 атмосфер !
Если линзочка хорошая (от адекватного производителя) , то все будет хорошо. Если как у большинства, к сожалению, придется поиграться параметрами.
5 часов назад, YSTSPB сказал:
Что значит "всё будет хорошо"?  С линзами идёт таблица что при каких параметрах нужно резать?  Так и так их подбирать придётся.
@PavelK можно фото такой таблицы увидеть. 10 лет занимаюсь и не разу не видел. Очень интересно.
@YSTSPB  я про неё и спрашивал в ответ на это:
В 07.10.2017 в 14:44, YSTSPB сказал:
@PavelK не увидел разговора о таблице.
Качественная линза имеет стабильные параметры и качественную геометрию. Важно из этого, что фокальная зона имеет меньшие углы и высокую собираемость энергии. Далее физика и тп. Дешевые линзы, оно на то и дешевые, что клиент ставит цель в покупке дешевой комплектующей, а не в конечном результате.
Горят газы,которые выделяются в резе и выдуваются воздухом компрессора вниз,помогает организация сквозняка под материалом непосредственно.
Т.е. надо вытяжку помощнее и поток воздуха к ней под материалом. Больших толщин акрила и т.п. касается тоже.
Продолжение темы:
    • Автор: alexander-1
      Делитесь плиз, кто и как режет поролон лазерным станком и главное что бы не было пожара.
