Автор: Algasenok
Автор: Backfire
Поделитесь как организовывать приточку в помещении где работает более одного CO2 станка.
Один станок не вызывал проблем, с установкой второго возникают вопросы.
1390+1080 вытяжки штатные.
Автор: LaserV
Посоветуйте пожалуйста как правильно организовать вытяжку для 5 лазерных станков 60х90 см. Труба у нас есть 150 мм. Протянута, от каждого станка и потом в одну трубу и она идёт на улицу. Что поставить на конце перед выводом на улицу? Какой вентилятор? Или вытяжку? Чтобы хватило мощности и не засорялся постоянно смолой.
Режем фанеру и штатные вентиляторы совсем плохо справляются.
Благодарен кто поделится опытом или советом по выбору оборудования и поставщика.
Автор: dothead
Доброго времени суток! Надеюсь, кому-то пригодится.
У меня станок установлен дома на лоджии, вытяжка-улитка дует прямо в окно. Дом многоэтажный, сверху и снизу живут соседи. Выхлоп станка, честно говоря, дает неслабые запахи. При выдуве в окно часть газов иногда задувает обратно, и запах на самой лоджии тоже не всегда приятный.
Полистав в Интернетах, накопал пару идей угольной фильтрации воздуха.
Куплен корпус канального фильтра грубой очистки воздуха. Димаетр 160мм. Цена в районе 1000 рублей.
В магазине хозтоваров найдено два металлических сита с диаметром 22 и 25 см. Цена около 150 рублей за каждое. Можно найти и дешевле.
Если вложить одно в другое, то зазор отлично уплотняется оставшимся после монтажа станка шлангом.
Для большей герметичности по контуру подобраны подручные материалы.
Вычитано, что для фильтрации воздуха подходит уголь активный АР-В. Стоит 80-100 рублей за килограмм. Требуется около килограмма. Не удалось найти на развес и в малых количествах у себя в городе, поэтому нашел в мешках по 25 кг с доставкой из Казани. За 4 дня мешок с углем добрался до меня.
Засыпаем в малое сито, накрываем большим, уплотняем все зазоры и щели, как на предыдущих фото.
Собранную конструкцию укладываем в корпус канального фильтра.
С одной стороны синтепон - для грубой очистки. С другой стороны уголь. Решено сначала прогонять через синтепон, чтобы уловить смолы и пыль, потому уже прогонять через уголь.
На дно станка для улавливания мелких частиц уложено еще одно сито. Вернее аналог сита - крышка сетчатая для сковородки, которой защищают от брызгов масла. Стоит также рублей 70-100 в хозтоварах.
СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ.
С первого запуска выявлено две ошибки:
1. Слишком толстый слой угля, поток сильно ослаблен;
2. Плохая герметичность на стыках внутри конструкции. Поток пошел в обход фильтра.
По итогам первого запуска количество дыма не уменьшилось, а дуть вытяжка стала хуже.
Модернизация конструкции. Разбираем фильтр снова. Высыпаем лишний уголь. Теперь его засыпаем в большое сито слоем 20 мм, а маленькое переворачиваем и прижимаем засыпанный уголь.
Уплотнители использованы тем же способом, но все щели проклеены скотчем, а прижим со всех сторон усилен плотным паролоном.
Дым при гравировке визуально не виден(раньше был). Если принюхаться в выходящий поток - то запах немного чувствуется. В режиме резки дым идет, но в меньшем количестве и в целом на лоджии при работе запах пропал.
В итоге смонтировано как на фото. Дополнительно потребовался переходник с диаметра 150 на 160:
Выводы:
1. Самодельная фильтрация углем не устраняет выбросы и выхлопы полностью, но помогает уменьшить их количество и запахи;
2. Простое решение - собирается за пару часов, и не требует особых навыков;
3. Недорогой вариант в сравнении с существующими решениями.
З.Ы. Осталось 24 кг угля. Могу поделиться по себестоимости.
Автор: sseferot
Здравствуйте,обьясните пожалуйста.
Приобрел улитку,пишут что должна тянуть 1800 кубов в час.
Диаметр входа 160мм
У меня стоит воздуховод 110мм
Если расширить воздуховод до 150,будет лучше тянуть,или такому типу вытяжки это не столь важно?
