Автор: routeball
Коллеги, доброго дня.
Изначально оба объекта были из закрытых фигур, но чтобы избежать двойных проходов в месте сопрокисновения один объект ;розовый слой) я отредактировал. Все контуры точно сходятся, не раз проверял всеми возможными методами, увеличивая как и рабочий файл, так и рисунок на "предпросмотре". Плюс редактировас с "прилипанием" к фигуре.
В рабочем файле все сходится точь, в точь, на "предпросмотре" все тоже отлично, но на деле - беда.
розовым линии реза
UPD перезалил фотографии
Автор: shadowlight
В чем может быть проблема? Умирает плата m2?
Автор: Анна_2021
Добрый день,
помогите пожалуйста, у меня волоконный лазерный маркировщик SF200F, Излучатель – Raycus 20Вт; есть несколько поломок по нему:
1. на рабочем поле маркирует только справой стороны, в левом расположение лазер не пишет.
2. маркирует со сдвигом в сторону, то есть стоит на одних координатах, а лазер пишет выше
Автор: MedevedevNa
Добрый день ребятки
Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
Вот как должно резеть по координатам
а вот как режет гравирует
а вот как это на ПК выглядит
помогите плиз
Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
Автор: blackie_spears
Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если вдруг тема была, а я невнимательный. Или разместил не там где надо. Проблема следующая:станок китаец, но через наших крутых «производителей» приобретён. При резке простой геометрии не возникает никаких проблем. Но если много гравировки и резки(например верстка модели тягача, с нумерацией сборки), то идёт смещение объектов.пробовал разные ПК, разные версии ПО, мозги руида RDC6445G(EC), шаговики 42H-260-S. Пробовал и с ПК запускать в RDWorks’е, и копировать в память контроллера, и с него запускать. Результат одинаковый. Суппорт говорит что проблема в отсутствии заземления, но физически не могу его организовать(вечная мерзлота). Правильно понимаю, что проблема действительно исключительно в этом? Либо можно что-то программно изменить? Скоростью пробовал играть, и даже на 10 результат аналогичный. Предположил что имеет место быть перегрев шаговика, пробовал после суток отдыха станка запускать макет, без изменений. Макет корректный.
Заранее благодарю, за любую помощь.
