Сдвиг гравировки
IFALICE,   в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
			Автор: routeball
Коллеги, доброго дня.
Имею гравер Атом стак, работаю в Ligthburn
Оси откалиброваны, на 50мм и Х и У отклоняются максимум на 0.01 мм
Скорость реза 125, холостой ход 1000
Вообще задача нарезать мозаику из МДФ, но так как увидел проблемы то тренируюсь просто гравировкой на листе бумаги.
Гравируя достаточно сложный "узор" состоящий из закрытых фигур и линий реза не могу добиться того чтобы они "сходились"
Изначально оба объекта были из закрытых фигур, но чтобы избежать двойных проходов в месте сопрокисновения один объект ;розовый слой) я отредактировал. Все контуры точно сходятся, не раз проверял всеми возможными методами, увеличивая как и рабочий файл, так и рисунок на "предпросмотре". Плюс редактировас с "прилипанием" к фигуре.
В рабочем файле все сходится точь, в точь, на "предпросмотре" все тоже отлично, но на деле - беда.
Пробовал разные варианты, разный порядок гравировки слоев, обьеденял разъединял слои, конвертировал все в "рез" и прочее.
"Несостыковки" изменяются но не исчезают
Исходный файл, синим закрытые фигуры
розовым линии реза
Все вместе, тютелька в тютельку
Так же фото на бумаге где не сходятся линии с фигурами. Не сходится сверху и снизу, почему и делал калибровку осей, но ничего не изменилось, да и калибровка потребовалась на десятые миллиметра.
Не могу понять куда копать, либо в "железо" и настройки управления им
Либо в софтине чтото не так делаю, может быть есть волшебная пилюля как все эти линии замкнуть для лазера в одно целое, ибо по отдельности это все он гравирует без ошибок и окружность диаметром в 150мм он замыкает прекрасно, так что она сама выпадает из листа мдф.
Пробовал конвертировать все "convert to cut", объединял и разъединял фигуры. "Не схождения" в итоге получаются разные (см на фото гравировки) но исчезать эти проблемы отказываются.
UPD перезалил фотографии
			Автор: shadowlight
Здравствуйте! из-за чего лазер при гравировке может внезапно начинать смещать изображение? плата М2. Настройки гравировки те же что и всегда, до этого спокойно выгравировал несколько листов на них же, а потом началось вот такое.
Попробовали поменять софт, проверить ремни, шаговые двигатели, установить разный софт на обычном рабочем ноуте и другом ноуте, ничего не помогло, лазер всё так же уезжает внезапно при гравировке. Резка в норме.
Пробовали так же запустить гравировку не целым листом, и не поштучно а по несколько штук в одной линии, выгравировал поочерёдно несколько линий нормально, а потом снова начал делать такое же.
В чем может быть проблема? Умирает плата m2?
			Автор: Анна_2021
Добрый день,
помогите пожалуйста, у меня волоконный лазерный маркировщик SF200F, Излучатель – Raycus 20Вт; есть несколько поломок по нему:
1. на рабочем поле маркирует только справой стороны, в левом расположение лазер не пишет.
2. маркирует со сдвигом в сторону, то есть стоит на одних координатах, а лазер пишет выше
			Автор: MedevedevNa
Добрый день ребятки
Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
Вот как должно резеть по координатам
а вот как режет гравирует
а вот как это на ПК выглядит
помогите плиз
Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
			Автор: blackie_spears
Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если вдруг тема была, а я невнимательный. Или разместил не там где надо. Проблема следующая:станок китаец, но через наших крутых «производителей» приобретён. При резке простой геометрии не возникает никаких проблем. Но если много гравировки и резки(например верстка модели тягача, с нумерацией сборки), то идёт смещение объектов.пробовал разные ПК, разные версии ПО, мозги руида RDC6445G(EC), шаговики 42H-260-S. Пробовал и с ПК запускать в RDWorks’е, и копировать в память контроллера, и с него запускать. Результат одинаковый. Суппорт говорит что проблема в отсутствии заземления, но физически не могу его организовать(вечная мерзлота). Правильно понимаю, что проблема действительно исключительно в этом? Либо можно что-то программно изменить? Скоростью пробовал играть, и даже на 10 результат аналогичный. Предположил что имеет место быть перегрев шаговика, пробовал после суток отдыха станка запускать макет, без изменений. Макет корректный.
Заранее благодарю, за любую помощь.
