andreygraver
Пропало напряжение 5 вольт на гнезде USB
На разъеме USB, к которому подключается компьютер, пропало напряжение 5 вольт. Возможно ли это отремонтировать или придется дисплей менять?
Ну так смотря что сгорело. Может просто чип, который usb конвертит, может пол платы.
15 минут назад, PavelK сказал:
Напряжение на usb с платы подается? Провода от гнезд идут к дисплею. На втором гнезде под флешку 5 вольт есть, но флешку не видит. Но вообще станок работает как обычно, только нельзя ничего послать на задание. Подумал может поставить новую материнскую плату RDC6332G. Только подойдут ли штеккеры от старой платы, она внешне отличается.
А на гнезде для подключения ПК должно быть 5 вольт? Там же скорее всего питание с компьютера идет?
1 час назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Нет, от него как вы уже сказали - с компа. В гнезде флэшки должно быть.
Дисплеи с большой долей вероятности могут не подойти.
18 часов назад, PavelK сказал:
Тогда все правильно, в гнезде флешки 5 вольт есть. Только флешку станок перестал видеть, пишет no file or error. Флешка в формате FAT32 файлы .out на ней есть. Гнездо для компьютера заработало, но похоже все-таки что-то не то, раз станок флешку не читает. Попробовал разные флешки, то же самое.
