LosBlock 1 Жалоба #1 Опубликовано: 4 сентября 2017 Всем привет, долго выбирал модель лазера, остановился на Raylogic 11G 640 от Реклаба. Нужен совет, какую комплектацию выбрать Планирую резать и гравировать акрил, мдф и двухслойный пластик. Максимальная толщина реза 4 мм, в основном 1,5-3 мм Самый главный вопрос - достаточно ли будет для резки такой толщины материала 40 Вт трубки? Читал, что чем ниже мощность, тем точнее гравировка. Будет ли достаточно для 40 Вт охлаждения водной помпой? И если все таки лучше 60 Вт, то какое охлаждение лучше для нее? И вопрос по линзе. То, что для лучшей гравировки надо брать короткофокусную я понял, но как эта короткофокусная будет справляться с резкой нужной мне толщины? Заранее спасибо за ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #2 Опубликовано: 4 сентября 2017 5 минут назад, LosBlock сказал: Планирую резать и гравировать акрил, мдф и двухслойный пластик. Максимальная толщина реза 4 мм, в основном 1,5-3 мм Это Вам сейчас так кажется))) Если позволяют финансы трубу 80 ватт, чиллер 5200. Можно конечно и на 40 ватт резать и помпой охлаждать, но если Вы собератесь работать, а не развлекаться, то и комплектация должна быть нормальной. 40 ватт на таком поле не о чём. На 60 ваттной трубе сможет более менее нормально резать и гравировать. Линза 1,5 дюйма подойдёт для Ваших целей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #3 Опубликовано: 4 сентября 2017 Вообще по трубке лучше всё таки 80ку брать - у неё и с гравировкой более-менее и с резкой. Линзы вам одной не достаточно - лучше иметь 2-3 штуки, короткофокусную, среднюю. Длиннофокусную не нужно - трубка у вас слабовата. Охлаждение - только чиллер, начиная от 5000 (5200 уже для труб от 150). На форуме есть варианты колхозинга из пивных охладителей и прочего, если денег в обрез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано: 4 сентября 2017 26 минут назад, PavelK сказал: Охлаждение - только чиллер, начиная от 5000 (5200 уже для труб от 150). Про 5000 чиллеры на форумах читал помпа у них чаще дохнет, 5200 надёжнее, отзывы про них намного лучше. Для реза 1,5 - 3 мм короткофокусная пойдёт для реза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #5 Опубликовано: 4 сентября 2017 Зависит от того, чем охлаждают. От воды - дохнет у всех, от антифриза живее всех живых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
*АНТЕЙ* 0 Жалоба #6 Опубликовано: 5 сентября 2017 (изменено) 16 часов назад, PavelK сказал: Зависит от того, чем охлаждают. От воды - дохнет у всех, от антифриза живее всех живых. Здравствуйте, а разве можно в чиллер антифриз ? Просто мастер который делал юстировку, и настраивал станок сказал что только дистиллированную воду можно ) чиллер у меня 5200 , я на форуме новенький ,извините если не потеме. Изменено 5 сентября 2017 пользователем *АНТЕЙ* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #7 Опубликовано: 5 сентября 2017 50 минут назад, *АНТЕЙ* сказал: что только дистиллированную воду можно И вам доброго дня =) Мастер как минимум не профессионал либо очень консервативен... или стар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
