Автор: hp1108945
Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: Дмитрий06070706
Автор: prastfisrt
