Ника Хвостенко
Автоматическое размещение фигур на листе
Здравствуйте, я работаю в RDWorks, подскажите, когда размножаешь объекты, есть такая возможность что бы программа сама располагала объекты максимально близко друг к другу, учитывая область фанеры. Т е чтобы оставалось меньше отходов? Или тут только вручную это делается? Может кто знает в какой нибудь другой это программе сделать можно? Благодарю
То что вы хотите называется NESTING. Сам RDWORK на это не способен, простой массив с заданным шагом только.
Для нестинга у меня есть ArtCam, конечно не только для нестинга))), потому как есть мультикам. В нем нестинг весьма не плох.
Вам что то другое надо.
14 часов назад, 008shadow сказал:
Спасибо, но я думаю что если я сделаю это в artcam, то мне придется все равно экспортировать файл в RDWorks, а там уже дольше придется назначать последовательность резки, гравировки, так как там будет множество объектов, и это наверно дольше получится( Все пытаюсь понять как максимально сократить на это время и сэкономить фанеру..
Работайте по слоям (цветам), RDWORK это понимает. Палитра позволяет))) один цвет на резку другой на гравировку ели коротко
В 08.08.2017 в 07:19, 008shadow сказал:
Как работает функция  Tools-Nesting в RDWorks? Из названия следует, что она должна делать то же что и ecut.
Вот сервис бесплатный по нестингу, помимо всего прочего еще и края совмещает для экономии лазерного реза https://deepnest.io/
программа, к сожалению у меня пока не заработала, она загружает файл в облако, там его обрабатывает. У меня пишет, что не может соединится с сервером.
Изменено пользователем 4elovek
Поправка, кореловские файлы не переваривает, ошибку подключения к серверу выдает, а svg - родной для него, жует за милую душу.
есть прога ProNest  и программа CypCut . CypCut очень быстро все раскидывает,если надо могу скинуть
13 часов назад, UniCut сказал:
Буду очень признателен.
Залил в програмщину
  • Upvote 2
