DmitryRo 2 Жалоба #1 Опубликовано: 5 августа 2017 Друзья, ну собственно проблема: запускаю задание по гравировке и резке фанеры 3 мм, гравировка - 300 скорость, мощность 50, резка - 12 скорость, мощность 70. Не режет. До этого все отлично резалось. Что проверялось: - юстировка; - лампа новая; - линза на чистоту. - соединения все, вода, температура - все в норме. При тесте фанеру пробивает нормально. Что еще может быть!? Буду очень признателен за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 5 августа 2017 Фото бы. Если провести линию и вначале начнёт резать, потому опуститься до нут, то тут велика вероятность, что трубке кранты. Ну и так же простейший тест - под луч до третьего зеркала подставьте фанерку и сделайте несколько импульсов, что бы была видна форма пятна, фото сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DmitryRo 2 Жалоба #3 Опубликовано: 5 августа 2017 1 час назад, PavelK сказал: Фото бы. Если провести линию и вначале начнёт резать, потому опуститься до нут, то тут велика вероятность, что трубке кранты. Ну и так же простейший тест - под луч до третьего зеркала подставьте фанерку и сделайте несколько импульсов, что бы была видна форма пятна, фото сюда. сделаю в понедельник. такое бывает с новыми трубками? на тесте дней 5 назад 8-ку почти прорезала. а тут.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 5 августа 2017 Бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DmitryRo 2 Жалоба #5 Опубликовано: 7 августа 2017 ну значит новые вводные появились. Провел 2 линии по 500 мм с мощностью 70 и 85 - режут одинаково фанеру 3-ку по всей длине (не прожигают). После перезагрузки станка и нажатии кнопки "тест" - тишина. Запостил линию - нет луча. Все, лампа подохла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #6 Опубликовано: 7 августа 2017 Ага. Ну или блок, но врятли. Миллиамперметр установлен? P.S. При условии, что поток воды есть, его датчик исправен, управление исправно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
