kotbarsuk
Кнопка лазера при юстировке
Друзья, я наверно задам самый тупейший вопрос на форуме.... Но вообще куда жать чтобы лазер стрельнул при юстировке? я везде по-нажимал( на других форумах пишут что есть кнопка "laser" но у  на 11 квалитеке хоть убейте нет ее....
  05.09.2013 в 16:16, kotbarsuk сказал:
Только такая хрень....
post-412-0-23539400-1378398878_thumb.jpe
кнопку "пульс" нажимаю реакции никакой(
Она и есть. А вода поступает?
  05.09.2013 в 17:41, PavelK сказал:
Да я перед включением станка все прогнал, чиллер 5000, потом со станком видно что гоняет воду, контакт прикрутил прям плотно. пульс хоть зажмись(написал в службу поддержки, еще фотографии с разных сторон сделаю, датчик воды ну стоит внизу, стрелка как бы не двигается.
В общем связался со службой поддержки, позвонили и сказали что трубку новую вышлют, типа проблема в ней скорее всего, так как током меня уже шарахнуло  :rolleyes:  хотя станок стоял минут 15 выключен со всех сетей, тронул за красный провод значит блок работает) больше нет желания трогать провода даже на выключенном станке)
   Хорошо, что хорошо закончилось  :D
