Ника Хвостенко 5 Жалоба #1 Опубликовано: 22 июля 2017 Помогите пожалуйста, голова лазера резко перестала перемещаться по оси Y, по оси X ходит. В чем дело может быть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Algasenok 61 Жалоба #2 Опубликовано: 22 июля 2017 (изменено) Смотри драйвер шагового двигателя)) На нем индикатор должен гореть. Если индикатора нет, подключи драйвер Y к оси X. Если в этом случае ось X ездить перестанет - драйверу хана. Если ось будет работать - значит движок на оси Y полетел - его менять надо. Больше там сломаться ничего не могло. Питание у них общее, если бы с ним проблемы были, у тебя бы полностью встал станок. Изменено 22 июля 2017 пользователем Algasenok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ника Хвостенко 5 Жалоба #3 Опубликовано: 22 июля 2017 33 минуты назад, Algasenok сказал: Смотри драйвер шагового двигателя)) На нем индикатор должен гореть. Если индикатора нет, подключи драйвер Y к оси X. Если в этом случае ось X ездить перестанет - драйверу хана. Если ось будет работать - значит движок на оси Y полетел - его менять надо. Больше там сломаться ничего не могло. Питание у них общее, если бы с ним проблемы были, у тебя бы полностью встал станок. Вы знаете, я перезагрузила станок и все заработало)) понятие не имею что это было 4 минуты назад, Ника Хвостенко сказал: Вы знаете, я перезагрузила станок и все заработало)) понятие не имею что это было На всякий случай, где находится индикатор этот?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Algasenok 61 Жалоба #4 Опубликовано: 22 июля 2017 (изменено) Не индикатор - просто светодиодик питания. Должен быть где то на видном месте))) 9 минут назад, Ника Хвостенко сказал: На всякий случай, где находится индикатор этот?) Изменено 22 июля 2017 пользователем Algasenok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
