maksim
Подготовка к гравировке и настройки
Здравствуйте дорогие форумчне. Возник вопрос по гравировке портрета.
 Вопрос первый, последовательность.
1 Adobe Photoshop
2 PhotoGraV Version 2_11
3 корел лазер (прога для гравировки)
Вопрос второй
Какие настройки в проге корел лазер  при гравировке надо сделать(кокая мощность и скорость нужна и тд) ?
Вопрос 3.
В PhotoGraV Version 2_11 для фанеры выбор материала ?
 Вопрос 4.
Почему фотка после обработки в  PhotoGraV Version 2_11 и в корел лазер выглядит по разному . при гравировке чему верить?
За ранние спасибо за ответ.
На будущее - озаглавливайте тему более осмысленно, пожалуйста.
1. Да
2. Всё индивидуально под каждый материал, станок, линзу - выясняете методом проб.
3. Методом проб - какой лучше тот и используйте.
4. Потому что это две разные программы, результат так же будет отличаться. Верить - либо заказывайте под себя программу для отрисовки натурального результата, либо по опыту после нескольких проб представлять что в итоге получиться при каких параметрах.
1. Да
тогда зачем использовать PhotoGraV Version 2_11, можно просто в Adobe Photoshop обработать , ведь расширение ставим bmp
Можно, если опыт есть. Где-то в полезных советах я видос выкладывал по подготовке чисто в Фотошопе, но там базовые моменты.
Тут главное знать принцип гравировки и чем ближе точки друг к другу расположены, тем темнее этот участок, так называемое "псевдо-тонирование", а так же "дизеринг", коих куча есть алгоритмов, в том числе на основе которых работает Photograv. Мне больше всего нравиться псевдотонирование Бёркеса.
Photograv юзают в надежде получить волшебную кнопку "сделать пиздато", либо когда времени/опыта ещё нет.
40 минут назад, PavelK сказал:
не могу найти видео может ссылку дадите. Спасибо за ранние.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
