Artimir 3 Жалоба #1 Опубликовано: 22 июня 2017 Пришел утром на работу, гравирую печать в обычном режиме... Достаю резинку - гравирует практически насквозь. Температура, вода, всё в норме. Пока увеличил скорость, мощность оставил как было (10-24). Луч стабильный, на явно прыгнула мощность процентов на 100. Переживаю, что трубке скоро каюк. Было у кого-то так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #2 Опубликовано: 22 июня 2017 Что за трубка? Для Рэси, Ченду, Ласиа, Тонгли такое не свойственно перед кончиной. Миллиамперметр что показывает? Проверьте напряжение в сети, разъёмы на разболтавшиеся/окислившиеся провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Artimir 3 Жалоба #3 Опубликовано: 22 июня 2017 Дело не трубке. Дело в программе RDWorks. Заметил, что значительно выросло время гравировки изделия. Проверил через Preview (симуляция процесса) - точно! Печать что вчера резалась 15-17 мин., сейчас программа задает процесс на 77 мин. Опытным путем нашел какой параметр "глючит" - интервал, если раньше надо было ставить 0,04 мм, то теперь ставлю 0,4 и вуаля, всё ОК. Похоже на ошибку в вычислениях. Причина непонятна. Ребут не помогает. Буду пробовать переустановку программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
