Автор: Максим К.
Доброго всем времени суток!
Периодически возникают ситуации с недорезами в некоторых местах изделия.
Материал фанера.
Судя по всему в данном случае причиной является неоднородность материала.
В чем собственно вопрос:
Есть ли в LightBurn возможность дорезать часть кривой, а не весь контур детали. Выбрав к примеру деталь и участок на ней от точки А до точки Б.
Так то конечно можно еще раз пройти всю деталь, но если она большая, то время это занимает прилично.
А бывает что попадется жесткое место в материале (например сучок), то там одним дополнительным проходом можно не обойтись.
Если кто в курсе, то пожалуйста подскажите. Не сочтите за труд.
Возможно посоветуете другую программу в которой такая возможность реализована.
Заранее спасибо!
Автор: Виктор С
Приветствую. Допустим имеется макет с одной окружностью. Мне нужно чтобы недорезало контур к примеру на 0,1мм.
В рд воркс есть такая фишка? Или только через отрисовку часть окружности удалять.
Автор: Константин Угаров
Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
Всю голову сломал уже... Помогите решить!
Автор: CAHTA1803
Китайский лазерный станок с контролером RDC6332M не выполняет программу резки.
На экране идет отсчет этой программы, но станок не движется и на дисплее видно что движения нет, только идёт таймер.
По окончанию пишет "завершен".
Ни каких ошибок не выдает.
Гравировка и Dot работают адекватно, ручное и программное управление тоже работает.
Проблема только с раскроем.
Программа Metal Cut.
Автор: IllllllllllI
При попытке сделать линейку обнаружилось что не загружает часть линий в контроллер, на скринах видно.
Если делать не гравировку, а резку то все норм.
При попытке запустить задание прямо из RDWorks точно так же не видит линии над цифрами...
Контроллер ruida 6442G
Вот сам файл линейки https://yadi.sk/d/HqEsH8Eh3aZ5CB
Подключал как через УСБ так и через сетевой кабель.
