dmitryvlad 18 Жалоба #1 Опубликовано: 16 июня 2017 При выполнении задания начинает резать толстым лучем, как будто нет фокуса, затем все нормализуется и режет нормально. Когда режет толстым лучем не прорезает, сначала мысль была юстировка сбилась, но после 12-15 минут реза все нормализовалось. трубка 50Вт, температура 17-18 гр, трубке почти год какие будут мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 16 июня 2017 Блок бы замерить, ну а так классика жанра - трубка дохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dmitryvlad 18 Жалоба #3 Опубликовано: 16 июня 2017 9 часов назад, PavelK сказал: Блок бы замерить, ну а так классика жанра - трубка дохнет. я тоже предположил что трубка дохнет, к тому же были подозрения при покупке, что перемаркировали трубу Павел по опыту скажи насколько хватит? неделя, месяц? мощность просела по сравнению с новой трубой но не критично. режу мало, моща выше 45% не поднимал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 16 июня 2017 @dmitryvlad тут у всех по разному, больше от производителя зависит и от соблюдения условий эксплуатации. Рэси дохнут быстро, в течении месяца, Ченду, если не рванула сразу после установки ваще бессмертны. Китайские no-name - как повезёт, может неделя-две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dmitryvlad 18 Жалоба #5 Опубликовано: 16 июня 2017 ок спасибо, буду смотреть сколько протянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
