maksim 3 Жалоба #1 Опубликовано: 7 июня 2017 Здравствуйте дорогие друзья. Возник вопрос, зависит ли охлаждения трубки на толщину реза 'луча' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 7 июня 2017 Чем холодней труба -тем меньше надо мощности, чем меньше мощности- тем тоньше луч 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
maksim 3 Жалоба #3 Опубликовано: 7 июня 2017 1 час назад, alexander-1 сказал: Чем холодней труба -тем меньше надо мощности, чем меньше мощности- тем тоньше луч А до скольких градусов можно охлождать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #4 Опубликовано: 7 июня 2017 @maksim в зависимости от окружающей температуры, давления. Гуглите на тему "точка росы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #5 Опубликовано: 7 июня 2017 9 часов назад, maksim сказал: А до скольких градусов можно охлождать? если коротко, то пока не будет потеть труба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано: 7 июня 2017 (изменено) Как то накрутили пацаны на охладителе дикую цифру (пивной), на всю катушку. Звонили, жаловались на потерю мощности (недорезы пошли). Прихожу смотрю луч какой то не такой, смотрю градусы +4 при уличной +28, смотрю трубу, а там местами чуть ли не иней. Короче, как показала практика, температура меньше 10-11 снижает мощность. У меня это на двух трубках так. Трубки- одна нонейм, вторая RECI обе по 120 Ватт. Замерзает однако)))) Изменено 7 июня 2017 пользователем 008shadow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 7 июня 2017 я при 5 гр работал и резало-агонь), на балконе было около нуля 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
