Petr22RUSПётр
Нужно фото тыльной стороны платы БП HY DY 10
Грозой вышибло блок питания, сгорели транзисторы, сопротивления и выгорели дорожки на плате, что куда паять не понятно, нужна помощь. Фото тыльной стороны, плиз у кого есть.
@Petr22RUSПётр даже в случае замены силовых ключей , восстановления дорожек и остальной видимой пострадавшей мелочевки, остаётся только очень сильно верить в то, что трансформаторная развязка драйверов спасла управляющую электронику.
  • Upvote 2
Спасибо за совет, электронщики разберутся, я вообще то просил фото.
Всем огромное человеческое спасибо за содействие, тема закрыта, блок работает, чтобы делал без этого сайта.
C блоком то что сделали? На таком же блоке сгорели 2 транзистора (прикручены к корпусу), постоянно сгорал предохранитель. После замены транзисторов на новые блок включается (вентилятор работает, лампочки светятся), но на высоковольтные катушки напряжение не подаётся. Что могло сгореть вместе с транзисторами?
Пробиваются кондёры и управляющие цепи, а там - как повезёт.
