    • Автор: Павел Бер
      Помогите, люди добрые!  Не удается подключить станок к ноутбуку.  Станок Raylogic 11g 1610. Win 7 x64. Пробовал и Laserwork 6 и RDworks 8 - port test failure. Дрова переустанавливал всякие. Хотелось бы все-таки посредством LAN. История та же. И прямой и кросс кабель и с помощью роутера пытался подключится - port test failure. IP выставил правильные, маски тоже, пингуется. Порты на UDP открывал 40200 и 50200 (по наводке с руссификатора:), не помогло. Что еще не сделал? Танцевальную программу с бубном тоже уже выполнил, произвольную часть)))
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
    • Автор: reanimat
      Доброго времени. Приглядываюсь к покупке первого в жизни лазерного станка. Интересует что-то  типа Raylogic 11G 1620. НО вот вопрос к знатокам- будет резать композит  4 мм или нет? Или все таки фреза нужна?
    • Автор: alejo
      Еще дело  в том   что к станку невозможно подключить  ноутбук. (ХP, Корел 12) - перепробовали  все все возможные варианты. Ко всему  прочему  на  станке имеется два разъема USB - один из разъемов  предполагает  возможность  загружать проект используя   флешку.  Но и здесь  ни  чего   не  вышло. Делал так: Проект в  Corel 12 сохранял в dxf и затем открывают вручную файл в RDworks затем экспорт на Usb. Станок макет не видит.  Может слетела/ не была установлена  прошивка материнской платы?
      Получается очень странно - Лампа не светится компьютер не определятся.
