Автор: Павел Бер
Помогите, люди добрые! Не удается подключить станок к ноутбуку. Станок Raylogic 11g 1610. Win 7 x64. Пробовал и Laserwork 6 и RDworks 8 - port test failure. Дрова переустанавливал всякие. Хотелось бы все-таки посредством LAN. История та же. И прямой и кросс кабель и с помощью роутера пытался подключится - port test failure. IP выставил правильные, маски тоже, пингуется. Порты на UDP открывал 40200 и 50200 (по наводке с руссификатора:), не помогло. Что еще не сделал? Танцевальную программу с бубном тоже уже выполнил, произвольную часть)))
Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой topwisdom tl301
P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя работы - полёт нормальный.
Автор: reanimat
Доброго времени. Приглядываюсь к покупке первого в жизни лазерного станка. Интересует что-то типа Raylogic 11G 1620. НО вот вопрос к знатокам- будет резать композит 4 мм или нет? Или все таки фреза нужна?
Автор: alejo
Еще дело в том что к станку невозможно подключить ноутбук. (ХP, Корел 12) - перепробовали все все возможные варианты. Ко всему прочему на станке имеется два разъема USB - один из разъемов предполагает возможность загружать проект используя флешку. Но и здесь ни чего не вышло. Делал так: Проект в Corel 12 сохранял в dxf и затем открывают вручную файл в RDworks затем экспорт на Usb. Станок макет не видит. Может слетела/ не была установлена прошивка материнской платы?
Получается очень странно - Лампа не светится компьютер не определятся.
