Admiral 5 Жалоба #101 Опубликовано 27 октября, 2014 Господа ПРОФИ имеет ли смысл сразу при покупке заменить излучатель 40 ВТ на 60ВТ на Raylogic 9G 530 V.6? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,544 Жалоба #102 Опубликовано 27 октября, 2014 Смотря что хотите на станке делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #103 Опубликовано 27 октября, 2014 И резка и гравировка. Сувенирка в основном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vakarian 153 Жалоба #104 Опубликовано 28 октября, 2014 Резка чего? Материал, а главное его толщину нужно знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #105 Опубликовано 28 октября, 2014 Я думаю для сувенирки 40-50 ват хватит, 6 мм фанера или акрил вполне режет, при сноровке и 10 возьмет. Сам на 40 ке сижу. Но если надо часто 10-20 мм, то конечно мощнее. Также, чем мощнее труба, тем толще луч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #106 Опубликовано 28 октября, 2014 В основном сувенирка из фанеры. Гравировка и резка. Основное магниты на холодильник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vok3al 0 Жалоба #107 Опубликовано 10 ноября, 2014 Добрый день! Прошу помощи вашими советами. Хочу взять себе лазерный станок для реза по фанере и изредка по картону/акрилу. В основном использование - небольшие сувениры (размер 10х10см), слова (40х20см) + нанесение рисунка лазером на дереве (например на разделочной кухонной доске). Так же планирую делать малюсенькие детальки - размерами в 1-2 см. Резать фанеру (толщина до 10мм, в основном 3-6 мм) планирую на пилораме, шлифовать от нагара. Приглянулся Raylogic 11G 530 light, но переживаю, что трубка на 40 слишком слабенькая будет. Да и хотел поискать трубку Reci, но на сайте на 40 нет, и видимо придется заказывать с Китая. Реклаб подкупает техподдержкой, в отличии от китайцев. Знаю что у китайцев продув и охлаждение слабое и надо сразу менять, а как у реклаба? Так же вопрос - есть ли ограничение по месту установки - кроме выравнивание по уровню - температура воздуха в помещении и т.п.? Переживаю что б не сжечь трубку быстро - есть ли станке показатель температуры? И как выгоднее заказывать со склада с подарками или выгоднее дешевле но без подарков? Много ли станок потребляет в месяц электроэнергии? Стоит ли ставить фильтры в вытяжку? И где посмотреть примерную стоимость доставки из реклаба в Таганрог? Заранее спасибо за ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #108 Опубликовано 10 ноября, 2014 Речи трубки на 40 ватт не бывает. Да и не хватит 40 ватт для резки 6 мм. Разве , что несколько проходов. Что бы не сжечь трубку быстро, нужен чилер cw5000 или его разновидность. На станках не ставят показатели температуры. Они стоят на чилерах. Если резки много, то чилер нужен обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #109 Опубликовано 10 ноября, 2014 Знаю что у китайцев продув и охлаждение слабое и надо сразу менять, а как у реклаба? Обдув штатный 0,35 атмосферы. Достаточно, чтобы работать. Чуть позже планирую заменить его, чтобы усилить обдув до 2 атмосфер и для нужд покраски-шлифовки. Охлаждение в комплекте или помпа или чиллер CW-3000. И то и другое годно если в комнате не выше 22 градусов и хватит чтобы поработать полтора часа. Можете поискать мою тему ("Охлаждаемся") по тому, как можно выкрутиться. Если работать будете по несколько часов, то сразу брать нужно CW-5000 или CW-5200. И как выгоднее заказывать со склада с подарками или выгоднее дешевле но без подарков? Выгоду каждый для себя определяет сам по критерию время/деньги. Я брал по акции, когда под заказ и из наличия стоило одинаково. Думаю, это оптимально. Но в соседних темах пишут, что и под заказ привозили меньше чем за месяц. Много ли станок потребляет в месяц электроэнергии? Станок 1200 Вт. Улитка 550 Вт. В целом счет на электроэнергию поднялся на 500 рублей при работе по 2-4 часа в день. Стоит ли ставить фильтры в вытяжку? Если рядом с вами кругом производство, и всем все-равно, то можно не фильтровать. Я когда резал акрил - очень сильно пахло, и чтобы пожалеть соседей по дому, я собрал фильтр. Посмотрите в соседних темах. И где посмотреть примерную стоимость доставки из реклаба в Таганрог? Можете уточнить в любой транспортной, указав вес и габариты. Мне кажется, в целом не должно превысить 5 000 рублей. кроме выравнивание по уровню - температура воздуха в помещении и т.п.? У меня стоял на балконе и нормально работал от +5 до +35. При +4 начал перезагружаться во время работы и я его решил перевезти в другое место. После переезда продолжил работать нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #110 Опубликовано 10 ноября, 2014 Да и не хватит 40 ватт для резки 6 мм. Занимаюсь садо-мазо: прорезаю с трубкой 40W в один проход 6мм фанеру на скорости 4мм/сек короткофокусной линзой (Мощность 20-30%). Пока научился, набил кучу шишек. Главное - чтобы лист ровный был и фокус максимально точный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Demon2876 22 Жалоба #111 Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) Покупал в Реклабе http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/11G530/ Станок очень нравиться , только пришлось поработать отверткой (много болтов недокрученных, например на блоках питания итп). С фанерой не работаем, хочу фрезер. Выпросил бесплатную доставку в город Иваново до офиса и короткофокусную линзу в подарок( сейчас вспомнил , линзу так не прислали не было на складе в момент отправки станка) До этого был Халк 30х40 продал, маленькое поле. БП высоковольтный на 50 ВТ , сейчас скоро трубу менять, будем на 50Вт. Кстати, кто в Зеноне брал новые излучатели? http://www.zeon-net.ru/production/lazernye-izluchateli117.html Советую покупать данный станок , на печатях и штампах отбить за год можно без рекламы!!! Изменено 16 ноября, 2014 пользователем Demon2876 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #112 Опубликовано 16 ноября, 2014 Год долго... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Demon2876 22 Жалоба #113 Опубликовано 16 ноября, 2014 Год долго... Срок для новичков... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #114 Опубликовано 16 ноября, 2014 У меня два парня купили станок с предварительным заказом на 50% превышающим стоимость станка. Вот так бы каждому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Demon2876 22 Жалоба #115 Опубликовано 16 ноября, 2014 Заказы это хорошо , но не все сразу . Вот сейчас заказ на штампы 256 штук 47х18 делаю по 310 руб. Оснастки нашел по 45руб.(автомат) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СивКА 259 Жалоба #116 Опубликовано 16 ноября, 2014 Оснастки нашел по 45руб.(автомат) делимся поставщиком.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,544 Жалоба #117 Опубликовано 17 ноября, 2014 В разделе поставщиков, плиз =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dogtager 2 Жалоба #118 Опубликовано 29 декабря, 2014 Добрый день,уважаемые ПРОФИ!!! Дайте пожалуйста совет по покупке лазерного гравера для производства печатей и штампов. Прочитал много информации на форуме и понял, что лучший станок для моей отрасти - это Raylogic 11G 530. Но у меня есть несколько вопросов из старого опыта (работы на станке redsail m500): 1. Можно ли без дополнительной модификации добиться хорошей детализации, в плане гравировать микротекст (как правило по контуру печати), защитные сетки? 2. Как выбрать линзы и нужны ли они вообще или можно работать на стандартных, заводских? Для производства печатей и штампов. 3. Очень важно чтобы станок имел функцию гравировки печатей "конусом" (здесь я прочитал, что это называется Rump-эффект), но не уверен, что это то что нужно. Ниже приведена картинка с нужной мне функцией. Помогите пожалуйста с решением моих вопросов, я уже месяц не могу понять, что купить, такая куча информации, что просто мозг кипит, а клиенты уже разрывают, станок старый продал. С НГ мне важно приступить к работе на полную. Не исключаю, что вы посоветуете мне другой лазерный гравер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,544 Жалоба #119 Опубликовано 29 декабря, 2014 Чем слабже трубка, тем лучше у неё гравировка, поэтому 30Ватт в самый раз. И короткофокусная линза позволит чуть-чуть улучшить гравировку. Но микротекст и сетку будет очень проблематично выгравировать. Хотя у меня получилось выгравировать на 80Ваттке, но за 2! часа - просто ради души и эксперимента. Для этого больше подходят американцы или европейцы (GCC). Поэтому если есть деньги и нужны именно гербовые печати (и тем более если проходить сертификацию), то только американец или европеец. Если печати обычные то и 304 Mini подойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Константин 67 Жалоба #120 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поправьте если ошибаюсь, но 11g530 работает только с плагином в корел corelLaser который. В этом плагине нет настроек необходимых для изготовления печатей (ramp effect кажется). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #121 Опубликовано 29 декабря, 2014 На старых платах WSD Rump-эффекта не было,на новых RDC он есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dogtager 2 Жалоба #122 Опубликовано 29 декабря, 2014 На старых платах WSD Rump-эффекта не было,на новых RDC он есть. Сориентируйте меня пожалуйста, какая стоимость гравера будет у учетом: 1. Гравировки микротекста и защитных элементов ( изготавливать печати по ГОСТу и сертифицировать пока цель не стоит). 2. Нужно ли дополнительно покупать и устанавливать линзы, если гравер в основном для печатей и штампов (иногда двухслойный пластик). И где почитать описание по линзам, в каких случаях какие применяются, как подобрать? 3. Rump-эффект, такой же как и на станках venus II? Помогите с выбором модели из имеющихся у вас в продаже. Хочу сразу купить хороший станок и не тратить много времени на настройку и доделку в будущем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dogtager 2 Жалоба #123 Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) Сегодня списался с reklab.ru, девушка Светлана в чате, мне сообщила,что: Получение микротекста на данных станках возможно, но сложно. Здесь нужно правильно подготовить файл: если станок микротекст делает слишком маленьким, то нужно увеличить непосредственно сам текст или наоборот. По поводу защитной сетки: это сложно задание для станка. Некоторые клиенты получают, но у нас такого опыта нет. Линзу лучше всего использовать короткофокусную: 1,5 и 1 дюйм. В станках с новой материнской платой есть функция с рамп эффектом, поэтому вы можете получить данный конус, мы не сможем вас обучить, как изготовить печать с микротекстом и защитной сеткой. Уважаемые форумчане, помогите выбрать лазерный гравер, чтобы на нем можно было изготавливать печати с микротекстом, защитными элементами и "Rump-эффект" присутствовал. Вот такие печати часто заказывают в последнее время: Изменено 29 декабря, 2014 пользователем dogtager Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,544 Жалоба #124 Опубликовано 29 декабря, 2014 Можно неплохо на GCC. А вообще сетку можно и на наших китайских гравёрах сделать - вся фишка в подготовке файла. Сразу скажу, что пример не скину. Где-то у меня была тема, гербовую печать сделал на 80ке Ресивской трубке, но за два часа, гыг. Поэтому если хотите дёшево, то придётся много тренироваться, если деньги есть и хотите быстро - то GCC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #125 Опубликовано 29 декабря, 2014 Вот даже не знаю, что тут рассказать. Все методом проб и ошибок и уймы убитого времени. Микротекст делаю в режиме скорость 10/ мощность0- 6/ramp 0.05/шаг 0.03 - как отдельную операцию. Сеточку, равно как и муар делаю примерно в режиме 20/0-10/0,05/0,03. Получается долго, очень долго, но с каким-либо ускорением сразу теряю в качестве. Линза 1' черная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
