sppo
Помогите с покупкой лазерного станка
Запрос в Реклаб сделал и получил вот только что ответ с просьбой уточнить размеры рабочего поля. По моделям пока не предложили ничего.
Вот еще вопросик. При замене родной трубы потянется замена чуть ли не всего станка ? потом система подачи воздуха окажется слабоватой ставь дополнительно копрессор или я ошибаюсь ?
Только блок розжига и саму трубку.  Охладитель в комплекте вроде бы не идёт, но Вам всёравно нужен мощный, чиллер.   cw5000 справится.
Воздушного компрессора для большинства задач хватит и такого.
Ну если только его надо докупить , то жду ответа от Реклаба по модели и беру.
Пришел ответ ) предложили станок 11G 1290 куда мне такие размеры рабочего поля )))))))))) да и стоит он за 300) мне его не поставить будет с такими габаритами
Позвоните Алексею напрямую: +7 (495) 997-59-56
Спасибо сделаю лучше звонок )
Нет. Будет торчать сантиметров на 20.
Позже как раз выложу как у себя ставил на 9G 530   90 Ваттную Reci.
лазерные граверы в Юсто заказывали, брали со склада, чуть дороже, но очень срочно нужны были. к оборудованию нареканий нет, как собственно и к компании. доставка и настройка оборудования у них четко организована, можно заказать параллельно настройку специального программного обеспечения для компьютера, чтобы с ПК управлять работой оборудования.
Всем добрый день! Хочу купить лазерный станок, что посоветуете?
Цели:
Вырезание фигурок(снежинки, круги, квадраты и на что фантазии хватит) из фанеры(3-4мм)
+акрил(до 25 мм)
+гравировка - фанера, акрил, металл, стекло, кожа и все на чем это возможно)
Также подскажите цены на расходники?
Интересует смогу ли я самостоятельно проектировать(или как это назвать) то, что хочу вырезать из фанеры, или нужен будет программист?
Не судите строго если что не так написал, в этой теме совсем user.
Помогите добрыми советами, заранее всем спасибо)
акрил(до 25 мм)
Когда узнаешь цену расхочешь всякие фантазии из него резать ) (такой ещё найти надо)  Цены у любых поставщиков материалов для рекламы.
С размером рабочего стола определились (насколько большие будут изделия) ?
Как дела с помещением или где Вы его хотите ставить?
+акрил(до 25 мм)
Вы  уверены, что действительно нужно 25 мм ? Просто что бы прорезать 25 мм нужна будет трубка 100 Ваттная.
На счет толщины акрила, это максимум, а так 5-10 мм
Изделия будут размером от 20*20мм до максимум 400*400мм
Помещение есть ширина 4м, длина 8 м, высота 2.5 м находится в пром. зоне( Можно ли такой станок поставить в помещении типо квартиры, офиса)
Бери  Raylogic (Qualitech) 11G 640, а если 400х400 не сильно актуально, то 530, но он по мощности поменьше. http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/
В квартиру или офис не рекомендовал бы, разругаешься со всеми соседями :) акрил пахнет не розами :) и никакая вытяжка тебя не спасет. Чем дальше в лес, тем лучше гравировка :)
Подскажите еще такой вопрос: Смогу ли я сам, без опыта подключить станок, привести его в работоспособность и начать резать и гравировать?
Легко. Если тяма есть и руки растут из правильного места. Главное не торопиться и продумывать свои действия (следовать инструкции). Если есть сомнения - консультироваться.
Это зависит от уровня Вашей подготовки. У нас на запуск ушла неделя. Хотя собственно, процесс установки-юстировки, занял чуть больше рабочей смены. Дольше решались вопросы с заземлением (не хватило длины провода), установкой чилера (то же длина шланга) ну и с какой стороны от станка установить компьютер, стул какого цвета лучьше подойдет к цвету корпуса и т.п.
:D  Мне пришлось спецовку сменить! Не смотрелся на фоне лазера. :D
Я только в кастюме к нему подхожу.
post-778-0-09350200-1394005752_thumb.jpg Необходимая опция :)
Как я уже писал, любой китайский станок, с одинаковыми функциями и комплектующими, называется просто китайский лазер, а название уже придумывает продавец, я свои продаю без названий. Типичный пример-
просит клиент станок раббит. Я связываюсь с заводом в китае, который делает эти станки и первый вопрос менеджера "какой логотип- бренд станка вам нужно". Я сказал- раббит. Они сказали что раббит будет дешевле, чем любой другой. Вывод : станок который выше, ничем не отличается от остальных той же серии, может только ценой.
:D Можно позволить, если работают другие ))
Не знаю... станок инсталлировали самостоятельно. Поставили, провода подключили, заземление заземлили, воду в чиллер залили, пристреляли, по уровню выставили, плагин на корел повесили и вперед!
Поздраляю!
Поздраляю!
Мне кажется или я вас реально раздражаю?
