sppo
Помогите с покупкой лазерного станка
Господа ПРОФИ имеет ли смысл сразу при покупке заменить излучатель 40 ВТ на 60ВТ на Raylogic 9G 530 V.6?
Смотря что хотите на станке делать.
И резка и гравировка. Сувенирка в основном
Резка чего? Материал, а главное его толщину нужно знать.
Я думаю для сувенирки 40-50 ват хватит, 6 мм фанера или акрил вполне режет, при сноровке и 10 возьмет. Сам на 40 ке сижу. Но если надо часто 10-20 мм, то конечно мощнее. Также, чем мощнее труба, тем толще луч.
В основном сувенирка из фанеры. Гравировка и резка. Основное магниты на холодильник
Добрый день! Прошу помощи вашими советами.
Хочу взять себе лазерный станок для реза по фанере и изредка по картону/акрилу. В основном использование - небольшие сувениры (размер 10х10см), слова (40х20см) + нанесение рисунка лазером на дереве (например на разделочной кухонной доске). Так же планирую делать малюсенькие детальки - размерами в 1-2 см. Резать фанеру (толщина до 10мм, в основном 3-6 мм) планирую на пилораме, шлифовать от нагара. Приглянулся
Raylogic 11G 530 light,
но переживаю, что трубка на 40  слишком слабенькая будет. Да и хотел поискать трубку Reci, но на сайте на 40 нет, и видимо придется заказывать с Китая. Реклаб подкупает техподдержкой, в отличии от китайцев. Знаю что у китайцев продув и охлаждение слабое и надо сразу менять, а как у реклаба?
Так же вопрос - есть ли ограничение по месту установки - кроме выравнивание по уровню - температура воздуха в помещении и т.п.? Переживаю что б не сжечь трубку быстро - есть ли станке показатель температуры?
И как выгоднее заказывать со склада с подарками или выгоднее дешевле но без подарков?
Много ли станок потребляет в месяц электроэнергии? Стоит ли ставить фильтры в вытяжку?
И где посмотреть примерную стоимость доставки из реклаба в Таганрог?
Заранее спасибо за ответы
Речи трубки на 40 ватт не бывает. Да и не хватит 40 ватт для резки 6 мм. Разве , что несколько проходов. Что бы не сжечь трубку быстро, нужен чилер  cw5000 или его разновидность. На станках не ставят показатели температуры. Они стоят на чилерах. Если резки много, то чилер нужен обязательно.
Обдув штатный 0,35 атмосферы. Достаточно, чтобы работать. Чуть позже планирую заменить его, чтобы усилить обдув до 2 атмосфер и для нужд покраски-шлифовки. Охлаждение в комплекте или помпа или чиллер CW-3000. И то и другое годно если в комнате не выше 22 градусов и хватит чтобы поработать полтора часа. Можете поискать мою тему ("Охлаждаемся") по тому, как можно выкрутиться. Если работать будете по несколько часов, то сразу брать нужно CW-5000 или CW-5200.
Выгоду каждый для себя определяет сам по критерию время/деньги. Я брал по акции, когда под заказ и из наличия стоило одинаково. Думаю, это оптимально. Но в соседних темах пишут, что и под заказ привозили меньше чем за месяц.
Станок 1200 Вт. Улитка 550 Вт. В целом счет на электроэнергию поднялся на 500 рублей при работе по 2-4 часа в день.
Если рядом с вами кругом производство, и всем все-равно, то можно не фильтровать. Я когда резал акрил - очень сильно пахло, и чтобы пожалеть соседей по дому, я собрал фильтр. Посмотрите в соседних темах.
Можете уточнить в любой транспортной, указав вес и габариты. Мне кажется, в целом не должно превысить 5 000 рублей.
У меня стоял на балконе и нормально работал от +5 до +35. При +4 начал перезагружаться во время работы и я его решил перевезти в другое место. После переезда продолжил работать нормально.
Занимаюсь садо-мазо: прорезаю с трубкой 40W в один проход 6мм фанеру на скорости 4мм/сек короткофокусной линзой (Мощность 20-30%). Пока научился, набил кучу шишек. Главное - чтобы лист ровный был и фокус максимально точный.
Покупал в Реклабе http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/11G530/ Станок очень нравиться , только пришлось поработать отверткой (много болтов недокрученных, например на блоках питания итп).
С фанерой не работаем, хочу фрезер.
Выпросил бесплатную доставку в город Иваново до офиса и короткофокусную линзу в подарок( сейчас вспомнил , линзу так не прислали не было на складе  в момент отправки станка)
До этого был Халк 30х40 продал, маленькое поле.
БП высоковольтный на 50 ВТ , сейчас скоро трубу менять, будем на 50Вт. Кстати, кто в Зеноне брал новые излучатели? http://www.zeon-net.ru/production/lazernye-izluchateli117.html
Советую покупать данный станок , на печатях и штампах отбить за год можно без рекламы!!!
Изменено пользователем Demon2876
Год долго...
Год долго...
Срок для новичков...
У меня два парня купили станок с предварительным заказом на 50% превышающим стоимость станка. Вот так бы каждому.
Заказы это хорошо , но не все сразу . Вот сейчас заказ на штампы 256 штук 47х18 делаю по 310 руб. Оснастки нашел по 45руб.(автомат)
  делимся поставщиком..:)
В разделе поставщиков, плиз =)
Добрый день,уважаемые ПРОФИ!!!
Дайте пожалуйста совет по покупке лазерного гравера для производства печатей и штампов. Прочитал много информации на форуме и понял, что лучший станок для моей отрасти - это Raylogic 11G 530. Но у меня есть несколько вопросов из старого опыта (работы на станке redsail m500):
1. Можно ли без дополнительной модификации добиться хорошей детализации, в плане гравировать микротекст (как правило по контуру печати), защитные сетки?
2. Как выбрать линзы и нужны ли они вообще или можно работать на стандартных, заводских? Для производства печатей и штампов.
3. Очень важно чтобы станок имел функцию гравировки печатей "конусом" (здесь я прочитал, что это называется Rump-эффект), но не уверен, что это то что нужно. Ниже приведена картинка с нужной мне функцией.
Помогите пожалуйста с решением моих вопросов, я уже месяц не могу понять, что купить, такая куча информации, что просто мозг кипит, а клиенты уже разрывают, станок старый продал. С НГ мне важно приступить к работе на полную.
Не исключаю, что вы посоветуете мне другой лазерный гравер.
Чем слабже трубка, тем лучше у неё гравировка, поэтому 30Ватт в самый раз.
И короткофокусная линза позволит чуть-чуть улучшить гравировку.
Но микротекст и сетку будет очень проблематично выгравировать.
Хотя у меня получилось выгравировать на 80Ваттке, но за 2! часа - просто ради души и эксперимента.
Для этого больше подходят американцы или европейцы (GCC).
Поэтому если есть деньги и нужны именно гербовые печати (и тем более если проходить сертификацию),
то только американец или европеец.
Если печати обычные то и 304 Mini подойдёт.
Поправьте если ошибаюсь, но 11g530 работает только с плагином в корел corelLaser который. В этом плагине нет настроек необходимых для изготовления печатей (ramp effect кажется).
На старых платах WSD Rump-эффекта не было,на новых RDC он есть.
Сориентируйте меня пожалуйста, какая стоимость гравера будет у учетом:
1. Гравировки микротекста и защитных элементов ( изготавливать печати по ГОСТу и сертифицировать пока цель не стоит).
2. Нужно ли дополнительно покупать и устанавливать линзы, если гравер в основном для печатей и штампов (иногда двухслойный пластик). И где почитать описание по линзам, в каких случаях какие применяются, как подобрать?
3. Rump-эффект, такой же как и на станках venus II?
Помогите с выбором модели из имеющихся у вас в продаже. Хочу сразу купить хороший станок и не тратить много времени на настройку и доделку в будущем.
Сегодня списался с reklab.ru, девушка Светлана в чате, мне сообщила,что: Получение микротекста на данных станках возможно, но сложно. Здесь нужно правильно подготовить файл: если станок микротекст делает слишком маленьким, то нужно увеличить непосредственно сам текст или наоборот. По поводу защитной сетки: это сложно задание для станка. Некоторые клиенты получают, но у нас такого опыта нет. Линзу лучше всего использовать короткофокусную: 1,5 и 1 дюйм. В станках с новой материнской платой есть функция с рамп эффектом, поэтому вы можете получить данный конус, мы не сможем вас обучить, как изготовить печать с микротекстом и защитной сеткой.
Уважаемые форумчане, помогите выбрать лазерный гравер, чтобы на нем можно было изготавливать печати с микротекстом, защитными элементами и "Rump-эффект" присутствовал.
Вот такие печати часто заказывают в последнее время:
Изменено пользователем dogtager
Можно неплохо на GCC.
А вообще сетку можно и на наших китайских гравёрах сделать - вся фишка в подготовке файла. Сразу скажу, что пример не скину.
Где-то у меня была тема, гербовую печать сделал на 80ке Ресивской трубке, но за два часа, гыг.
Поэтому если хотите дёшево, то придётся много тренироваться, если деньги есть и хотите быстро - то GCC.
Вот даже не знаю, что тут рассказать. Все методом проб и ошибок и уймы убитого времени.
Микротекст делаю в режиме скорость 10/ мощность0- 6/ramp 0.05/шаг 0.03 - как отдельную операцию.
Сеточку, равно как и муар делаю примерно в режиме 20/0-10/0,05/0,03. Получается долго, очень долго, но с каким-либо ускорением сразу теряю в качестве. Линза 1' черная.
