sppo
Помогите с покупкой лазерного станка
Здраствуйте. Хочется тоже приобрести лазерный станок. Но не знаю к кокому
поставщику обратится,какой станок взять, что зделать чтобы не обмалули при покупке, и т д. чтоб не обжется.
Какая транспортная компания лутше.
Короче с чего начать и к чему присмотрется при покупке.
Ну и ваш личный опыт в приобретении бутет очень важен.
Смотря для чего лазер нужен. Опять же бывают разные типы лазеров и разные размеры рабочих полей.
Цена, естественно, тоже разная.
Транспортная, имхо, лучше Автротрейдинг. Как-то раз везли через ПЭК , дак там такое ощущение, что ящик  не везли а пинали по дороге и он от безысходности сам покатился.
Ну личный опыт маленький - брал в РекЛабе.
Пришёл увидел и купил. Понравилось, взял еще.
Согласен с Павлом.
Про Транспортную, как повезет, а лучше оформить страховку (ТК бережней отнисется), на ящике отправитель пусть напишет ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ.
Про лазер все зависит какие и из чего работы будете делать.
Какой фирмы лазер, вам выбирать по карману (жигули или мерседес).
Но если всетаки китаец, то рекомендую взять в РекЛабе, ребята всем чем могут помогут, и в случае проблемы оперативно решают вопросы.
Насчет оперативности Реклаба это да. Есть темы на форуме где они тут же высалают материнки/драйвера/движки что бы работа у человека не стояла, без ожидания оплаты/вызова специалиста.
Всё основано на доверии. В сезон это ой как важно.
Думаю, никто не сможет, так как они. Респект.
Можете почитать обзорчики парочки станков.
Да и так получилось, что почти весь форум о Квалитеке. это не значит, что с ним много проблем, просто остальные предпочитают навязать вызов специалиста/послать нафиг.
P.S. я не сотрудник реклаба  :D
Спасибо за оперативность.
В деньгах я ограничен. 200 предел.
На глаза мне изначально попался
Лазерная машина Rabbit НХ6090 SC
600 х 900 мм
219 600р
183 000р
В реклабе с таким рабочим сталом
265 000 руб.
Цена под заказ:
235 000 руб.
Сам я с Алтайского края доставка тоже шорошо выйдет
Цена кусается, а рабочую поверхность меньше не охота
И про фирму interlazer мож кто че знает
А если не секрет, что на таком поле 600х900 собираетесь делать?
Впринципе и то и то собирается в Китае. Так что рекомендую Квалитек - гемора будет меньше. Имхо.
Раббиты, в принципе, сравнимы по характеристикам с нашими станками, но.... Но это если брать топовые их комплектации, которые однозначно дороже.
Также возьмём, что в этом раббите трубка 60 Вт, у нас - 80, к тому же Реси. Тут в комплектации лишь водяная помпа, у нас идёт сразу чиллер, хоть и 3000. Не фреон, конечно, но зато с термометром встроенным.
Ну и я уже не говорю о том, что при желании трубку можно поставить 60Вт, блок питания - тоже. В этом случае цена снизится. Весь вопрос, опять же, в том, что именно вы хотите на лазере делать - вам правильно тут сказали.
  21.08.2013 в 19:09, Вовчик сказал:
Не секрет.
Сувенирчика, В рекламной сфере, В сфере ритуальных  услуг.
Работать по
Дереву
Пластику
Стеклу
Камню
Ну там воображение главное включить и руки на правильное место.
Глядишь  и кругозор расширится
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки QualitechРЕЗКА И ГРАВИРОВКА" в "ОбщееЧто выбрать?".
Всем доброго времени суток.
Спасибо уважаемым форумчанам за этот сайт (PavelK респект!), для меня, как для начинающиго лазерщика очень полезный ресурс, думаю тусоваться здесь буду долго и вопросов задавать много, заранее спасибо. Но по порядку:
На данном этапе выбираю лазер, сомневаюсь между двумя моделями Rabbit НХ 6090 SE и Raylogic 11G 690.
Может кто что посоветовать, подтолкнуть, я где-то посеридине сейчас, у раббита цена хорошая, внешне такой массивный, у второго репутация, поддержка.... При одинаковых параметрах вес раббита 250, рея 150, откуда такая разница? Собираюсь резать фанеру для сувенирки.
Кто что подскажет?
Доброго. Спасибо =)
Впринципе, по качеству гравировки и реза, они на одном и том же уровне.  На выставке Реклама 2013 сравнивал результаты.
По весу не знаю, может тумбочка снизу =)  Так как конструктивно они не сильно отличаются.
НО, насколько я знаю у  Rabbit идёт обычна китайская трубка 60 Ватт, а у Qualitech  Reci трубка 80 Ватт (короче, заебись труба)  и естественно блок розжига на 80 Ватт,
вот по этому такая разница в цене, но Reci прослужит гораздо дольше и, как правильно сказать бы... "точнее пучёк" в общем, пусть меня поправят.
Только есть одно НО: у 60 Ваттки рез тоньше, нежели у 80 Ваттки. Конечно, можно у 80 Ваттки сделать рез тоньше, но для этого нужна другая линза, хоть не дорого, но насколько это поможет я точно не знаю. Но узнаю когда поеду в РекЛаб попрошу гравирнуть мой шаблончик.
Но, чисто теоретически, если трубка будет Reci она выдаст достойную гравировку.
Думаю, если Вам надо, то Реклаб поставит Вам 60 Ваттку обычную и обычный блок розжига, цена снизится.
Вы бы уточнили, что конкретнее собираетесь делать, тогда может чего еще подсказал бы.
Кстати, можно посмотреть Вашу сувенирку (можно в личку)?
Про трубку правда, на Rabbite 60 Вт на Qualitech 80 Reci, думаю не будет ли это "По воробьям из пушки" для фанеры 3-4мм. Живьем ни тот ни тот станок не видел, в выходные эти надеюсь глянуть, делать буду магниты по началу, потом может еще чего по посуде гравировать буду.  Для резки лучше линзу с длинным фокусом, правильно?
Тогда можно взять и 60 Ваттку, просите Реклаб поставить 60 Ваттку цена меньше будет =)
Если вам под гравировку в основном - можно без вопросов поставить 60Вт. Если под резку и гравировку, то 80Вт - тоже пойдёт... пятно луча у ресивской 80Втки достаточно мелкое, при короткофокусной линзе можно делать чуть ли не микротекст при некоторой сноровке.... Скорость реза получается выше, чем у 60Втки, так что смотрите, что у вас будет и в какой пропорции - можно будет дать рекомендации.
Кстати ещё оидн занятный вариант... Раббиты неразборные, насколько я помню, а Рейлоджик разборный - верхняя часть 70см в высоту - пройдёт в обычную дверь.
А, ещё одно. У раббитов в изначальной комплектации не самая удачная материнская плата (на мой скромный взгляд), у рейлоджика она поудобнее, без УСБ ключей. Если говорить о топовой конфигурации раббитов - там ставят плату РДЛ, как на нашей 9й серии.
  20.08.2013 в 16:04, sppo сказал:
Здраствуйте. Хочется тоже приобрести лазерный станок. Но не знаю к кокому поставщику обратится,какой станок взять, что зделать чтобы не обмалули при покупке, и т д. чтоб не обжется.
Обратитесь в компанию юсто. Работаем с юсто полотора года, рассказать могу лишь увиденное своими глазами. Оборудование реально поставляется заказчикам, по настоящему происходит настройка его, обучение персонала, техподдержка всегда готова помочь… никогда не было так, чтобы даже трубку они не брали – всегда ответят, скажут что не так со станком если проблему мы можем сами решить, если нет – приезжают. Фирма работает прозрачно! B) B) B)
Да замечательно! порадоваться можно. А вот с ценами то как у них..
С комплектацией например
Извините, но у меня есть негативный опыт работы с вышеназванной компанией. Не все так радужно как вы пишите
Ну у всех наверно разные впечатления. Может кому-то и не везет. Человеческий фактор, без него никак. Но мы год назад тоже обращались в компанию юсто для покупки режущего плоттера для изготовления наружной рекламы, у них оказались самые приемлемые цены, плюс бесплатная доставка. Нормальная компания, не могу ничего плохого сказать уже год оборудование исправно работает, сам конечно я его не испытывал, но от рабочих нареканий вроде никаких не слышал
  28.12.2013 в 20:09, TUKONST сказал:
Комплектация не плохая, ну в общем есть что выбрать. Можете у них на сайте посмотреть, у них там все удобно расписано. и цены там же, естественно, указаны. Понятное дело, в наличии не все есть. Узнавать надо. Кстати можно гораздо дешевле купить, если подождать поставки под заказ, но на это 2-3 месяца уйдет, иногда чуть дольше.
Добрый день !
Помогите пожалуйста ) Вот и я решил на производство преобрести не больших размеров лазерный станок. Задача в том, чтобы данный станок был универсален (касаемо собственного производства), т.к. изготовление некоторых деталей требуют  высокой точности и ручными станками ее не добится.
Самая главная задача перед данным станком это резка (сосна 10 мм, бук 3-8 мм, дуб до 10 мм и синтетические ткани). Граверовка у меня не используется ни где.  Детали все не большого размера.
Заезжал в компанию по продажам данного оборудования мне предложили VENO 530, но тут же сказали что надо менять трубку на более мощную, что в комплекте ни хрена нет, компрессор слабоват надо ставить доболнительный и т.д. Прямо не лазер , а конструктор собери сам из то что есть )))  Вот и решил спросить совета у вас , тех кто профессионально уже работает с лазерами и знает данный вопрос.
Заранее всем спасибо.
Как минимум 2-дюймовую линзу нужно будет, для таких резов.
ну а сам станок зависит от размера материала. Если это доски, то лучше, если люки по бокам открываются.
У Реклаба, думается, есть все вышеперечисленное.
Размер рабочего поля какой нужен?    Небольшой понятие растяжимое =)
А так Вам всё верно сказали, что бы прорезать 10 мм дуба Вам как минимум трубка нужна 120 Ватт. В станок 9G530 можно её поставить.
Спасибо большое ! т.е менее мощные лазеры (такие как у Вас в обзоре) мне не подходят ? Размер рабочего поля вполне достаточен 500 мм на 300 мм (размер листа А4). Мне бы по финансам до 200 тыс бы ))
Планирую по Вашим рекомендациям брать в Реклабе
  24.01.2014 в 07:05, Евгений СиЛайн сказал:
Подходит вот этот:     или 9G 530  но на том и на том сразу же менять трубки и блок розжига.
С Реклабом договоритесь, что бы Вам из станка вынули родную трубку и блок розжига, взамен поставили сразу мощнее (Рекомендую брвть Reci) с другим блоком розжига, тогда по деньгам получится меньше.
