Alexander215
Качество гравировки и одновременная резка вместе с гравировкой
привет друзья, что нужно настроить чтобы было такое качество гравировки? И можно ли за одну задачу фигурно вырезать и отгравировать? И как как вообще настроить станок на фигурную окантовку? А то он у меня только по геометрии окантовывает
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_a76f92ad7056a8278aa49f590368f360.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_b404334704fdbc3f8378f6314cd81d2c.jpg
С вашей материнкой резку и гравировку в одном задании сделать нельзя.
Тип задания меняется в окошке плагина когда отправляете на станок.
Для качества подбирайте параметры скорости/мощности/фокуса и файл должен быть номрально подготовлен. По подготовке файла писали на форуме.
В дальнейшем озаглавливайте, пожалуйста, темы более осмысленно.
@PavelK хорошо, спасибо
@PavelK в какой теме написано про настройку скорости, мощности и фокуса скиньте ссылку пожалуйста
Всё индивидуально и методом подбора для каждого материала и станка.  По подготовке где-то в полезных советах тема.
@PavelK а в какой программе Вы редактируете фотографии?
Я в Фотошопе,большинство в "Фотограв"
@PavelK а в фотошопе фотографии нужно перевести в карандашный набросок?
Есть видео в полезных советах.
В 03.05.2017 в 16:55, Alexander215 сказал:
Для начала нужно перевести в чёрно белый вариант, потом руками править свет и тень, далее сохраняете в .BMP 1 бит. А лучше сначала последовательно сделать в фотошопе, а потом в фотограве окончательно довести до ума. А так всё можно сделать в фотошопе. Качество зависит от вашего владения программами. Фото лазер делает точками, чем ближе точки друг к другу, тем темнее, чем дальше тем светлее. Фотограв позволяет сделать данные точки программно быстро и достаточно корректно, он облегчит задачу. Фотошоп для более изысканных пользователей с опытом, в нём более тонкие настройки. Но везде нужны знания. Волшебной кнопки по созданию красоты нет.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
