maksim
Резка картона 1.15 мм.
Здравствуйте дорогие форумчане.
Купил неделю назад, лазерный гравёр мощность 80 ват. Сегодня я его запустил, но вот проблема. Начал   резать  картон 1.15 мм , а с обратной стороны прожиги и немного черного, как будто от сот стола. Как решить эту проблему и что это может быть. Программа кореллазер, скорость ставлю 10 мм/s, а мощность 30.
Убрать сотовый стол.
Все указанные проблемы уже обсуждались на форуме неоднократно, почитайте форум, пожалуйста.
Помыть сотовый стол и поставить компрессор для обдува, мощнее. И судя по фото это у вас необычный картон, а пивной картон, он по составу не совсем картон, а скорее стружка, ну очень мелкая.
Пивной картон PANKADISK – белый 480 г/м² (1,15 мм), а обудув под сотовый стол поставить ? Обычный вентилятор от компа подойдёт?
А может что скорость маленькая а мощность большая? Может вы по советуете мощность и скорость для этого картона? Или какие настройки может в проге изменить.
8 часов назад, maksim сказал:
я режу такой картон на мощности 5% и скорости 200. Никаких отражений от сотового стола при таких настройках нет
@maksim Да, мощьность и у вас для такой скорости высоковата....я пластик 1,6мм, на 40 ватной трубе режу на скорости 17 и мощьности 22-25....если мне память не изменяет, но точно не выше 30....
