Как добиться белой матовой отгравированной поверхности? Использую прозрачный экструзионный акрил для акрилайта. Но когда сам решил заняться гравировкой на 50 Вт китайце с 2" линзой, то стали получаться оплавления. Гравированная площадь почти прозрачная. Если это оптическая проблема мощного лазера, то нужен совет с наносимым слоем некого материала с последующей гравировкой.
З.Ы. Еще не понимаю физику с результатом белой матовой гравировки и моего убожества. Большое пятно с захватом соседней точки? Помогите разобраться, люди добрые.
Весь принцип - при проходе лазер испаряет часть материала, эта пыль оседает и припекается при следующем проходе. От этого наоборот избавляться надо, а не стремиться т.к. со временем при протирке и прочем всё это превратиться в убожество.
Есть специальные пластики прозрачно-белые для обратной гравировки, ну или затирку использовать если не влом геммороиться.
