aleks197800
Замена координат в LazerWork
Недавно поменяли плату управления и столкнулись с такой проблемой, программа видит рабочую область в зеркалке, как решить проблему?
  • Поменять настройки программы
  • Переткнуть провода
Если точнее, то в программе в настройках на вкладке General должно быть Axis X mirror и аналогично по Y.
Это понятно но проблема в другом при включении лазера каретка едет в противоположную сторону от дома
Материнку меняли на такую же или версии отличаются?
Провода от двигателей до драйверов трогали?
материнка другой версии более новая  с проводами всё нормально с пульта передвижение по осям совпадает вот только концивики не работают и дом получается в противоположной стороне
Не знаю какая у Вас прога, у меня в LaserWork так:
В верхней менюшке Config -> Sysstem settings -> вкладка MachinePara -> нажать Read -> в правом списке найти Limitter polarity -> изменить значение на противоположное -> нажать Write.
Перезапустить станок.
P.S. Программа должна будет спросить пароль, на форуме он где-то упоминался.
!!АХТУНГ!!
Нужно будет проверить ВСЕ настройки из правой части, перед тем, как нажать Write
Так как могут быть неправильные, касательно лазерной трубки и скоростей.
День добрый с координатами ничего не получилось да и бог с ними теперь проблема другая непонемаю как настроить фокус
На форуме были темы про фокус...
Вопрос то всё-таки решился или нет? Если да, то опишите как, другим будет полезно.
Кстати, на материнке есть перемычка и три штырька, два из них она соединяет, рядом с ней должно быть подписано DIR, переткните перемычку на другие 2 штырька...
Так же тогда снимите крупным планом материнку при включении на видео - должны загараться светодиоды,  когда каретки приходит вначало
при включении путь кто-либо докоснётся железным до концевика, который уходит не в том направлении и посмотреть какой светодиод загорится. рядом с ним должна быть подпись Y-
если это Y+, то просто нужно будет переткнуть сигнальный провод от концевика.
Обычно бывает трабла именно с полярностью движения, как и сказал Павел - на разных версиях прошивки ставилась разная полярность рабочего стола. Поэтому всё обычно правится там и после перезапуска работает нормально... Правда обычно проблема не с Limiter polarity, а с Direction polarity. Поэтому смотреть надо все варианты.
