aleks197800 3 Жалоба #1 Опубликовано 13 августа, 2013 Недавно поменяли плату управления и столкнулись с такой проблемой, программа видит рабочую область в зеркалке, как решить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,526 Жалоба #2 Опубликовано 13 августа, 2013 Поменять настройки программы Переткнуть провода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,526 Жалоба #3 Опубликовано 13 августа, 2013 Если точнее, то в программе в настройках на вкладке General должно быть Axis X mirror и аналогично по Y. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
aleks197800 3 Жалоба #4 Опубликовано 13 августа, 2013 Это понятно но проблема в другом при включении лазера каретка едет в противоположную сторону от дома Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,526 Жалоба #5 Опубликовано 13 августа, 2013 Материнку меняли на такую же или версии отличаются? Провода от двигателей до драйверов трогали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
aleks197800 3 Жалоба #6 Опубликовано 13 августа, 2013 материнка другой версии более новая с проводами всё нормально с пульта передвижение по осям совпадает вот только концивики не работают и дом получается в противоположной стороне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,526 Жалоба #7 Опубликовано 14 августа, 2013 Не знаю какая у Вас прога, у меня в LaserWork так: В верхней менюшке Config -> Sysstem settings -> вкладка MachinePara -> нажать Read -> в правом списке найти Limitter polarity -> изменить значение на противоположное -> нажать Write. Перезапустить станок. P.S. Программа должна будет спросить пароль, на форуме он где-то упоминался. !!АХТУНГ!! Нужно будет проверить ВСЕ настройки из правой части, перед тем, как нажать Write! Так как могут быть неправильные, касательно лазерной трубки и скоростей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
aleks197800 3 Жалоба #8 Опубликовано 15 августа, 2013 День добрый с координатами ничего не получилось да и бог с ними теперь проблема другая непонемаю как настроить фокус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,526 Жалоба #9 Опубликовано 15 августа, 2013 На форуме были темы про фокус... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,526 Жалоба #10 Опубликовано 15 августа, 2013 Вопрос то всё-таки решился или нет? Если да, то опишите как, другим будет полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,526 Жалоба #11 Опубликовано 18 августа, 2013 Кстати, на материнке есть перемычка и три штырька, два из них она соединяет, рядом с ней должно быть подписано DIR, переткните перемычку на другие 2 штырька... Так же тогда снимите крупным планом материнку при включении на видео - должны загараться светодиоды, когда каретки приходит вначало при включении путь кто-либо докоснётся железным до концевика, который уходит не в том направлении и посмотреть какой светодиод загорится. рядом с ним должна быть подпись Y- если это Y+, то просто нужно будет переткнуть сигнальный провод от концевика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #12 Опубликовано 19 августа, 2013 Обычно бывает трабла именно с полярностью движения, как и сказал Павел - на разных версиях прошивки ставилась разная полярность рабочего стола. Поэтому всё обычно правится там и после перезапуска работает нормально... Правда обычно проблема не с Limiter polarity, а с Direction polarity. Поэтому смотреть надо все варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
