vasiliy19
помогите corellaser не запускается
помогите кто нибудь пожалуйста, купил лазерный станок к6040 с материнкой м2. со станком пришел диск с вирусом и ни чего с него установить не получилось.скачал кореллазер у лихуи и вроде все заработало. но теперь програма перестала запускаться пишет (ver=>11) пытался переустановить и тоже самое. и ключ от програмы желтый 2016.11.15 (в) с такой маркеровкой на лихуе нету. звонил продавцу, он говорит что не может быть чтобы диск с вирусом пришол. что делать не знаю!!! помогите!!! подскажите!!!
он просит корел другой поставить , версии 11ой, но можно и 5,6,7 главное что бы нормальный был
пороль запрашивает
пороль запрашивает
установщик пороль запрашивает
на пять дней ссылка http://dropmefiles.com/hOLs9
@vasiliy19  вынял из архива...
да вынул
спасибо большое за программы. но чтото все равно тоже самое вылазиет
У Вас CorelDraw установлен?
нет
Так это плагин к корелу, он без него не работает. Теперь удалите кореллазер, установите CorelDraw и только потом устанавливайте кореллазер по новой
все понятно
Помогите пожалуйста. Уже не знаю что делать. Установила Corel draw, установила CorelLaser - все отлично работало, резала. Но всего неделю. А сейчас какая то фигня с CorelLaser.  Запускаю программу, начинает грузиться и перенаправляет меня на какой то опасный китайский сайт. Закрываю браузер, но дальше программа не грузится. Через некоторое время винда выдает сообщение, что программа не работает. Уже не знаю что делать - уже удаляла и заново ставила программу, и на вирусы систему прогнала разными программами. И откат системы сделала. Не помогло. Вообще не пойму в чем дело. И как исправлять.
  25.05.2017 в 15:17, midl2005 сказал:
сайт не опасный, просто китайский, он направляет на сайт производителя, заходите не бойтесь. и если можно скрин ошибки
  25.05.2017 в 15:25, alexander-1 сказал:
Ошибки нет просто уведомление от виндоус дословно - Программа "Corel Draw draver laser" не работает - бла-бла закрыть программу
  25.05.2017 в 17:10, midl2005 сказал:
корел сам то открывается?, если да то после этого пробуйте кореллазер
  25.05.2017 в 17:12, alexander-1 сказал:
Запускается. пробую. все тоже самое - открывается сайт и через некоторое время - закрыть программу.
  25.05.2017 в 17:16, midl2005 сказал:
наберите меня в вайбере я думаю решим и потом отпишемся +380506206779 или скайп valerka15.5
  25.05.2017 в 17:18, alexander-1 сказал:
Как вы и говорили на другом компьютере пошло все нормально. Его пока и буду использовать со станком. А этом ноутбуке, так и не запускается даже с выключенным антивирусом.Если только пробовать все сносить и заново устанавливать. Возможно поможет. Видимо или что-то криво стоит или что-то блокирует программу.
аваст и каспер его заблокировали, перед установкой проги китайской, лучше их выключать
