Артём Алёхин 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 марта 2017 День добрый! Прошу помочь в нашей проблеме. Лазер сам выбирает что ему резать а что нет. 4 объекта все одним слоем для резки. По какой то причине он не фокусируется и не подает кислород на коком либо из объектов (выбирает сам). VID_20170324_140816.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #2 Опубликовано: 24 марта 2017 Если сделать 4 одинаковых объекта (через копировать-вставить) результат будет аналогичный? Если повторно запустить этот же файл, всё остаётся также как и при предыдущем запуске или уже на других объектах? Что за основная плата? Плата автофокусировки отдельная стоит или всё в одной основной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Артём Алёхин 0 Жалоба #3 Опубликовано: 27 марта 2017 @PavelK Если через копировать, то все объекты режет. Если повторно, режет то что резал до этого Плата RDC 633XM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #4 Опубликовано: 27 марта 2017 Смотрите настройки, в них проблема. Какие конкретно сказать не могу - не знаю вашу плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Артём Алёхин 0 Жалоба #5 Опубликовано: 27 марта 2017 Кто нибудь может подсказать по скайпу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём Алёхин 0 Жалоба #6 Опубликовано: 27 марта 2017 Не за бесплатно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём Алёхин 0 Жалоба #7 Опубликовано: 30 марта 2017 Неправильно указал модель материнки, у нас стоит RDC 6332M .Управляющая программа LazerWorkV6.Смущает еще один момент: при включении станка "С утра" начинается самодиагностика, голова уходит в машинный "0" по оси "Y" ,на концевике не останавливается.Ударяется об физический ограничитель,удар ощутимый,весь станок в этот момент трясется..Подскажите пожалуйста,как исправить этот момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #8 Опубликовано: 30 марта 2017 Проверьте, срабатывает ли сам концевик, либо мультиметром либо перекинуть на время с другой оси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Артём Алёхин 0 Жалоба #9 Опубликовано: 30 марта 2017 "концевик" omron TL-05MC1-2,в штатном режиме работает исправно,проверен (в момент срабатывания на нем загорается красный светодиод).Удары только при начальном запуске,когда голова уезжает на машинный "0". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #10 Опубликовано: 30 марта 2017 @Артём Алёхин ага, у них бывает, что сами то срабатывают, а вот сигнал не выдают, но это не причина основной проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
KUZNETS 57 Жалоба #11 Опубликовано: 15 мая 2017 В 30.03.2017 в 10:44, Артём Алёхин сказал: Неправильно указал модель материнки, у нас стоит RDC 6332M .Управляющая программа LazerWorkV6.Смущает еще один момент: при включении станка "С утра" начинается самодиагностика, голова уходит в машинный "0" по оси "Y" ,на концевике не останавливается.Ударяется об физический ограничитель,удар ощутимый,весь станок в этот момент трясется..Подскажите пожалуйста,как исправить этот момент. Если ещё актуально, и проблема не решена. какая версия программы у Вас стоит? (Поясню, Лазерворк шесая версия -это имя собственное) то есть интересует то что написано в вкладке Help. Весьма похоже , что у Вас неправильная настройка машинных параметров в связке с платой слежения за поверхностью. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромыч 3 Жалоба #12 Опубликовано: 15 мая 2017 Была подобная проблема. Если не загнать лазерную головку в угол, то начинала долбиться по оси Х при включении станка. Как будто не может определить конец стола. Оказалось был перебит провод от двигателя по оси Х. Ну не то чтобы перебит. Китаёзские друзья сделали провода из нескольких обрезков. В процессе эксплуатации "казахская" сварка рассыпалась. При прозвоне оказалось, что два провода рассыпались. Сняли, заменили, всё прекрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUZNETS 57 Жалоба #13 Опубликовано: 16 мая 2017 В 30.03.2017 в 14:55, Артём Алёхин сказал: Удары только при начальном запуске,когда голова уезжает на машинный "0". Если сигнал по Y доходит до материнки и станок "видит" свое рабочее поле по этой оси - измените параметры скоростей и ускорений в User -> Home para, в сторону уменьшения. Станок то портальный. Сложнее первый вопрос. Как уже писал выше 16 часов назад, KUZNETS сказал: Весьма похоже , что у Вас неправильная настройка машинных параметров в связке с платой слежения за поверхностью. Здесь надо смотреть заводские настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanZ 0 Жалоба #14 Опубликовано: 16 мая 2017 У вас станок заземлен ? Подключен через стабилизатор ? У меня такое было когда не было заземления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
