Елена Х 0 Жалоба #1 Опубликовано: 14 марта 2017 Новенькая) Был файл, где синий - резка, красный, гравировка. Соответственно где-то красные линии вообще не "гравировались". Я правильно понимаю, что замкнутый контур гравируется полностью, а разомкнутая линия.. может "катом" но мощностью меньше делать? Спасибо заранее за внятные объяснения для новичка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sicobeast 21 Жалоба #2 Опубликовано: 14 марта 2017 (изменено) И так давайте начнем) Что за станок?) В какой программе (или плагине) все сие исполняем?) Какой формат файла изначальный был? В чем рисовался? Да безусловно КАТом т.е. режимом резки на слабенькой мощности и относительно высокой скорости вы их можете нанести Изменено 14 марта 2017 пользователем psixylek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #3 Опубликовано: 14 марта 2017 гравируется только замкнутый контур, если надо черту сделать легкой гравировкой - тогда резка на слабой мощности... Далее, при гравировке "контур в контуре" лучше бы линии сливать в одну и заливать для контроля - иногда бывают сюрпризы..:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий Анатольевич 6 Жалоба #4 Опубликовано: 15 марта 2017 Да!!!!!!!! Покажите нам чудо станок и какое ПО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
