NikolayBw
Не устанавливаются дрова от 11g на Win7 64bit
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Не встают дрова на 11g от реклаба. Win7 64бит. Скрин прилагаю.
От Вашего скрина никакого толку. Не понятно, что именно Вы ставите. Вы устанавливаете дрова к переходнику?  Какая конкретно программа выдала и на каком этапе такое сообщение?  Если закрыть это окно - что происходит дальше? а дальше? и т.д...
У меня лазерные станки от реклаба серии 11g. Соеденены с компьютером посредством юсб кабеля. Поменял компьютер, установить драйвер не получается. Пишет что драйвера не нуждаются в обновлении. удалять  и устанавливать снова драйвер пробовал, не помогает. Устанавливаю как и раньше вручную, указывая путь к папке, где они находятся. Скачивал с реклаба. Позвонить им не вариант сейчас, потому как выходные.  Разница такая что раньше стоял хр 32, сейчас 7 64бит
Как раз в этом всё и дело. Если материнка старой версии, то проще всего будет обратно на 32 битку поменять. Поставить на х64 можно но с огромными танцами с бубном. Если вкратце отключаете автоматическую установку драйверов, UAC, удаляете старый драйвер, перезагружаетесь, ставите новый. Сначала ставить драйвера "USB" у них с сайта.
  11.03.2017 в 14:13, NikolayBw сказал:
Не нужно ничего устанавливать, все уже стоит. Найдите в диспетчере устройств, через какой порт подключается станок к компу и отправляйте задание через этот порт. Хитрые китайцы сделали просто юсб переходник к 9 штырьковому разъему (по типу того, как монитор подключается  к стационарному компу) Ваш станок определяется просто как USB устройство. Откройте диспетчер подключенных устройств, подключите станок и посмотрите, какое устройство появится. Откройте это устройство и посмотрите через какой порт. Далее в проргамме просто указываете этот порт. В проге у меня по умолчанию стоял 4-ый, станок был на 6-ом.
@Cyber  некоторые материнки не работают со встроенными в винду дровами.
  11.03.2017 в 21:05, PavelK сказал:
судя по скрину, тут такая же ситуация, как у меня
  11.03.2017 в 20:59, Cyber сказал:
ИМЕННО!!! БИНГО!
И многие  китайские устройства (по крайней мере оборудование) в новых системах вешаются именно на конкретный порт. У меня каттер висит на 3, а лазер на 4. втыкаешь в другие - распознает, но не работает.
Так у меня не видит никакой порт
  12.03.2017 в 07:46, NikolayBw сказал:
Не то окно. В этом окне я тоже не нашел. К сожалению не знаю как на семерке, у меня 10 стоит. Так вот там есть другое окно, именно подключенных устройств.
Это? Я, словом, уже пробовал отправлять через разные порты в корел лазере на старые станки. а в лазерворке на новый станок вроде как и нет выбора порта. нажимаешь загрузить и все.
  12.03.2017 в 07:58, NikolayBw сказал:
Да, в этом. Последний где Slave он и есть кажись. Откройте и посмотрите порт. Потом в Кореллазере меняете порт на этот
Изменено пользователем Cyber
  12.03.2017 в 08:06, NikolayBw сказал:
Пятый, вроде
@Cyber   не это USB порт, у автора как раз дрова не встали на COM.
не отправляет ни на один. перепробовал от 1 до 13
Устройство FT245R USB FIFO как раз станок, на него нужно дрова поставить.
Попробуйте отключить станок, какое устройство исчезнет
Попробуйте вот эти драйвера поставить:
для 64х битки http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM v2.12.24 WHQL Certified.zip
для 32х битки:  http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM v2.12.24 WHQL Certified.zip
Павел, огромная благодарность. Эти дрова встали
Только вот беда приходит не одна. Не одно так другое. Не понимаю что происходит вообще. Т.к. у меня 2 станка 2014 года со старой материнкой и один новый, то работать приходится с двумя плагинами. корел лазер установил на один корелдрав и рдкам на другой. Сегодня востанавливал виндовс и корел со старым плагином слетел. установил снова корелдрав, а кореллазер 8.7.2, скачанный с реклаба  не хочет устанавливаться. вчера все было норм. сегодня когда указываешь путь C, Programs file 86, Corel, CorelDraw13, он все равно остается на C, Programs file
Снесите Корел и вручную удалите папку Corel а из Program Files.
Два плагина могут конфликтовать, так же как и порты лазеров могут совпасть. т.е. лучше на раздельных компьютерах ставить.
порты можно назначить и закрепить жестко... сейчас могу только на дом. компе показать... Как-то так...
там же можно установить на USB1 - одно устройство, а на USB2 - другое и будет счастье...
Добавить порт / настроить порт и т.д... дрова ставить оттуда  же...
простая вставка скрина не прокатила..:(
