Dan11 0 Жалоба #1 Опубликовано: 12 февраля 2017 Гравер нужен для изготовления деревянных значков(вырезка) и гравировка по акрилу и дереву. На выбор сейчас есть два вариант по бюджету : Raylogic 9G 530 V.5 и Raylogic 304 mini Какой из них стоит выбрать? Трубка у обоих сейчас стоит 40 ватт, что можно с помощью нее вырезать и можно ли в них будет позже поставить трубку по мощнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано: 12 февраля 2017 Если выбирать между ними, лучше девятку. Материка вродибы интереснее, а так берите 11 серию, лучше всех будет. Резать на обоих сможите фанеру 3-6мм и акрил. Мощнее трубку можно, но будет торчать и переделки будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan11 0 Жалоба #3 Опубликовано: 12 февраля 2017 К сожалению, чтобы взять 11 серию бюджет маловат. Если дело пойдет, будем интереснее искать. Спасибо за предложение, скорее всего 9 и возьмем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stavr200 16 Жалоба #4 Опубликовано: 12 февраля 2017 Берите 9, сам пользуюсь, не нарадуюсь. И с запчасти без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #5 Опубликовано: 12 февраля 2017 9ка более предпочтительный кандидат на замену трубки на более мощную, но с другой стороны это уже устаревшая модель и сложно сейчас с запчастями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rish 1 Жалоба #6 Опубликовано: 13 февраля 2017 Здравствуйте. Стоит ли брать такой китайский станок? Мощность трубки 60 Вт, рабочее поле 60х40 см. Будут ли возникать какие либо проблемы с использованием? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rish 1 Жалоба #7 Опубликовано: 13 февраля 2017 Есть возможность поставить на нее руиду с цветным дисплеем. 2 часа назад, Rish сказал: Здравствуйте. Стоит ли брать такой китайский станок? Мощность трубки 60 Вт, рабочее поле 60х40 см. Будут ли возникать какие либо проблемы с использованием? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stavr200 16 Жалоба #8 Опубликовано: 13 февраля 2017 Смотря чем собираетесь заниматься, если художественной хореографией с бубном в руках то можно. А если серьёзной работой, то собирайте деньги хотя бы на б/у Raylogic 9 или 11 серии или что-то похожее. P.S. Все написанное является личным мнением основанным на опять же личном опыте и не претендует на "ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #9 Опубликовано: 13 февраля 2017 Для учебы нормальный станок, апгрейдить его, имхо - выбрасывать деньги на ветер, ибо механика слабовата.. Взять, подучиться, подзавработать, сделатьрекламу и набрать клиентуру, потмо уже можно и более дорогое/профессиональное брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rish 1 Жалоба #10 Опубликовано: 13 февраля 2017 3 часа назад, Stavr200 сказал: Смотря чем собираетесь заниматься, если художественной хореографией с бубном в руках то можно. А если серьёзной работой, то собирайте деньги хотя бы на б/у Raylogic 9 или 11 серии или что-то похожее. P.S. Все написанное является личным мнением основанным на опять же личном опыте и не претендует на "ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ" б/у еще найти надо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дим Димыч 0 Жалоба #11 Опубликовано: 15 февраля 2017 В 12.02.2017 в 18:10, Dan11 сказал: Гравер нужен для изготовления деревянных значков(вырезка) и гравировка по акрилу и дереву. На выбор сейчас есть два вариант по бюджету : Raylogic 9G 530 V.5 и Raylogic 304 mini Какой из них стоит выбрать? Трубка у обоих сейчас стоит 40 ватт, что можно с помощью нее вырезать и можно ли в них будет позже поставить трубку по мощнее? А каков бюджет? В 13.02.2017 в 15:16, Rish сказал: Здравствуйте. Стоит ли брать такой китайский станок? Мощность трубки 60 Вт, рабочее поле 60х40 см. Будут ли возникать какие либо проблемы с использованием? А сколько стоит такой аппарат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rish 1 Жалоба #12 Опубликовано: 17 февраля 2017 В 16.02.2017 в 00:53, Дим Димыч сказал: А каков бюджет? А сколько стоит такой аппарат? 115к Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дим Димыч 0 Жалоба #13 Опубликовано: 17 февраля 2017 (изменено) 7 часов назад, Rish сказал: 115к Я как то видел на авито продают подобный, но на руиде, я так понял и с чиллером 5000. Вроде пишут новый. Если хочешь скину ссылку на авито или сам полистай. но он около 190 к. )))))))))) Изменено 17 февраля 2017 пользователем Дим Димыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #14 Опубликовано: 17 февраля 2017 из 304 мини, 9G530 и китайца я бы однозначно выбрала 9G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rish 1 Жалоба #15 Опубликовано: 17 февраля 2017 1 час назад, Дим Димыч сказал: Я как то видел на авито продают подобный, но на руиде, я так понял и с чиллером 5000. Вроде пишут новый. Если хочешь скину ссылку на авито или сам полистай. но он около 190 к. )))))))))) да я знаю человека уже, который с руидой и чиллером продает, за 180к. Просто стоит ли этот станок того? Будут ли проблемы с ней? Так купил бы и б/у Raylogic 9G/11G, но их фиг найдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #16 Опубликовано: 17 февраля 2017 (изменено) 30 минут назад, Rish сказал: Так купил бы и б/у Raylogic 9G/11G, но их фиг найдешь. Потому и не найдешь, так как рабочие лошадки практически беспроблемные. А этого хлама весь интернет кишит. Именно ХЛАМА!!! Изменено 17 февраля 2017 пользователем ЛазерДизайн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rish 1 Жалоба #17 Опубликовано: 18 февраля 2017 11 час назад, ЛазерДизайн сказал: Потому и не найдешь, так как рабочие лошадки практически беспроблемные. А этого хлама весь интернет кишит. Именно ХЛАМА!!! А что кроме Raylogic нет нормальных марок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #18 Опубликовано: 18 февраля 2017 2 минуты назад, Rish сказал: А что кроме Raylogic нет нормальных марок? есть, Но цены на порядок выше. Посмотри Trotec например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rish 1 Жалоба #19 Опубликовано: 18 февраля 2017 21 минуту назад, ЛазерДизайн сказал: есть, Но цены на порядок выше. Посмотри Trotec например Они слишком дорогие)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #20 Опубликовано: 18 февраля 2017 В силу обстоятельств, что лазер, что мультикамы у нас Китай, правда заводской и комплектуху МЫ говорили какую поставить, поэтому работаем и работаем. Китай рядом))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rish 1 Жалоба #21 Опубликовано: 18 февраля 2017 А станок Rabbit 6090 SC тоже не стоит рассматривать как рабочую лошадку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rish 1 Жалоба #22 Опубликовано: 18 февраля 2017 Еще тут нашел б/у Qualitech 11g 6040, цена 225 000 рублей, трубка 60вт, Срок работы лампы и станка в целом менее 10 часов, реечный стол, сотовый стол, три линзы, устройство для цилиндрической гравировки. Чиллер и компрессор в комплекте, чиллер CW-3000. Хозяин пишет, что на станке стоит штамп март 2014, а сам покупал в октябре 2014. Говорит что станок стоял без дела. Стоит ли рассматривать данный станок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #23 Опубликовано: 18 февраля 2017 Рассмотреть стоит, но чиллер под замену, слабоват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #24 Опубликовано: 18 февраля 2017 Рассматривать стоит, но желательно в действии. И быть готовым к замене трубы. Наработка, кстати, проверяется, если что.:) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rish 1 Жалоба #25 Опубликовано: 18 февраля 2017 2 часа назад, СивКА сказал: Рассматривать стоит, но желательно в действии. И быть готовым к замене трубы. Наработка, кстати, проверяется, если что.:) А как если не секрет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
