Автор: Lulis
День добрый!
Помогите разобраться в параметрах! Нужено сделать раскрой 6-ки без закруглений углов и с чистым торцом. Чем и как лучше резать?
Пока подучается «не очень»
Автор: Стар
Здравствуйте, форумчане!
Мне с Али пришли "типо" специальные свёрла, но гложат меня сомнения, что они обычные. Диаметром 3мм и 6мм.
Так вот, можно ли ими сверлить? Какие скорости и подачи?
Сверлить отверстия буду в дюрали. Сейчас попробовал шуруповёртом - 20 отверстий просверлил, вроде не затупилось, но что будет на высоких оборотах?
Автор: Sqoai
Приветствую, форумчане!
Хочу приобрести станочек (шпиндель 800Ватт, если важно) для гравировки тонких элементов в основном по дюрали.
Продавец не может посоветовать какие фрезы подойдут, у другого продавца с Али есть вот такие фрезы:
И он отвечает, что они подойдут для гравировки по алюминию (не понимает, что такое дюраль).
Но по-моему они слишком хрупкие (диаметр хвостовика 3 мм) и вообще не подходящие (больше для дерева/пластика).
Нужно на глубину в 1-2мм и что бы стенки были как можно "прямее".
Подскажите, подойдут фрезы, что на фото? Посоветуйте, пожалуйста, тогда более подходящие?
P.S. Вот что подразумеваю под "тонкими" элементами:
Тут клише, но смысл тот же, т.е. линия толщиной 0.1 мм - это самое тонкое, что будет, глубина 1-2 мм.
Заранее спасибо!
