eusave
Может ли лазерный станок резать эпоксидную смолу?
Всем, привет. Подскажите новичку :)
Задача в следующем, мне нужно на 4мм прозрачного акрила нанести 1—1,5мм слоя эпоксидной смолы
и после полного застывания требуется вырезать лазером фигуры.
смола будет использоваться эта https://ecovanna.ru/arteko.php
Вопрос: получится ли вырезать этот пирог? Не будет ли гореть смола?
На днях буду проводить такой тест, но хотелось бы вашей компетенции, чтобы быть готовым к диалогу с рекламным агенством,
так как по телефону они говорят, что наврятли получиться, мол не изобретайте велосипед..
Если моя задача решится положительно, то планирую купить лазер для малого производства задуманной идеи.
Изменено пользователем eusave
  24.01.2017 в 14:36, eusave сказал:
Сможет без проблем
  24.01.2017 в 14:43, ЛазерДизайн сказал:
Сможет без проблем
Спасибо, за позитив! Честно слово настроение подняли. А то я уже переживать стал, что ничего не получиться.
Подскажите пжл. еще момент, нужна ли какая нибудь монтажная пленка на тот слой где смола? если да, то можете сказать какая именно/название?
  24.01.2017 в 14:50, eusave сказал:
бумажный строительный скотч. Чтобы во время реза опыл от дыма остался на скотче а не на смоле
  24.01.2017 в 14:52, ЛазерДизайн сказал:
Спасибо, попробуем! Отпишусь через пару дней :)
А может проще сначала фигурки из акрила вырезать, а потом уже смолой сверху залить? Смола растечётся по контуру и всё будет красиво. Если конечно фигурки будут без сильно острых углов.
  24.01.2017 в 19:08, Ромыч сказал:
думал об этом, но фигурок очень много будет, и они все разного размера,
а толщина их должна быть одинаковой. в общем не хочется усложнять.
Очень многое зависит от самой смолы, так что методом проб.  Некоторые режутся как акрил с подплывами, некоторые тупо кипят в месте реза. Что за смолы не знаю, но у нас изредка бывают клиенты, которым так же нужно порезать смолу для заливки значков.
  24.01.2017 в 22:28, eusave сказал:
Даже на небольшой площади акрила, ну например 20*20 см у Вас вряд ли получиться залить смолу одинаковой толщины. По середине линза будет выше, к краям тоньше. Могут образовываться проплешины посередине. Опять же не исключён брак при порезке уже залитого смолой акрила. Скорее всего надо попробовать как заливать уже вырезанные фигурки, так и пробовать резать уже предварительно залитый смолой акрил. Опять же маленькие фигурки легче накрывать от пыли во время застывания смолы.
