eusave 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 января 2017 (изменено) Всем, привет. Подскажите новичку Задача в следующем, мне нужно на 4мм прозрачного акрила нанести 1—1,5мм слоя эпоксидной смолы и после полного застывания требуется вырезать лазером фигуры. смола будет использоваться эта https://ecovanna.ru/arteko.php Вопрос: получится ли вырезать этот пирог? Не будет ли гореть смола? На днях буду проводить такой тест, но хотелось бы вашей компетенции, чтобы быть готовым к диалогу с рекламным агенством, так как по телефону они говорят, что наврятли получиться, мол не изобретайте велосипед.. Если моя задача решится положительно, то планирую купить лазер для малого производства задуманной идеи. Изменено 24 января 2017 пользователем eusave Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 24 января 2017 6 минут назад, eusave сказал: Всем, привет. Подскажите новичку Задача в следующем, мне нужно на 4мм прозрачного акрила нанести 1—1,5мм слоя эпоксидной смолы и после полного застывания требуется вырезать лазером фигуры. смола будет использоваться эта https://ecovanna.ru/arteko.php Вопрос: получится ли вырезать этот пирог? Не будет ли гореть смола? На днях буду проводить такой тест, но хотелось бы вашей компетенции, чтобы быть готовым к диалогу с рекламным агенством, так как по телефону они говорят, что наврятли получиться, мол не изобретайте велосипед.. Если моя задача решится положительно, то планирую купить лазер для малого производства задуманной идеи. Сможет без проблем 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eusave 0 Жалоба #3 Опубликовано: 24 января 2017 4 minutes ago, ЛазерДизайн said: Сможет без проблем Спасибо, за позитив! Честно слово настроение подняли. А то я уже переживать стал, что ничего не получиться. Подскажите пжл. еще момент, нужна ли какая нибудь монтажная пленка на тот слой где смола? если да, то можете сказать какая именно/название? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #4 Опубликовано: 24 января 2017 Только что, eusave сказал: Спасибо, за позитив! Честно слово настроение подняли. А то я уже переживать стал, что ничего не получиться. Подскажите пжл. еще момент, нужна ли какая нибудь монтажная пленка на тот слой где смола? если да, то можете сказать какая именно/название? бумажный строительный скотч. Чтобы во время реза опыл от дыма остался на скотче а не на смоле 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eusave 0 Жалоба #5 Опубликовано: 24 января 2017 13 minutes ago, ЛазерДизайн said: бумажный строительный скотч. Чтобы во время реза опыл от дыма остался на скотче а не на смоле Спасибо, попробуем! Отпишусь через пару дней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромыч 3 Жалоба #6 Опубликовано: 24 января 2017 А может проще сначала фигурки из акрила вырезать, а потом уже смолой сверху залить? Смола растечётся по контуру и всё будет красиво. Если конечно фигурки будут без сильно острых углов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eusave 0 Жалоба #7 Опубликовано: 24 января 2017 3 hours ago, Ромыч said: А может проще сначала фигурки из акрила вырезать, а потом уже смолой сверху залить? Смола растечётся по контуру и всё будет красиво. Если конечно фигурки будут без сильно острых углов. думал об этом, но фигурок очень много будет, и они все разного размера, а толщина их должна быть одинаковой. в общем не хочется усложнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #8 Опубликовано: 24 января 2017 Очень многое зависит от самой смолы, так что методом проб. Некоторые режутся как акрил с подплывами, некоторые тупо кипят в месте реза. Что за смолы не знаю, но у нас изредка бывают клиенты, которым так же нужно порезать смолу для заливки значков. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ромыч 3 Жалоба #9 Опубликовано: 25 января 2017 6 часов назад, eusave сказал: думал об этом, но фигурок очень много будет, и они все разного размера, а толщина их должна быть одинаковой. в общем не хочется усложнять. Даже на небольшой площади акрила, ну например 20*20 см у Вас вряд ли получиться залить смолу одинаковой толщины. По середине линза будет выше, к краям тоньше. Могут образовываться проплешины посередине. Опять же не исключён брак при порезке уже залитого смолой акрила. Скорее всего надо попробовать как заливать уже вырезанные фигурки, так и пробовать резать уже предварительно залитый смолой акрил. Опять же маленькие фигурки легче накрывать от пыли во время застывания смолы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
