voka 0 Жалоба #1 Опубликовано: 23 января 2017 нужен совет доброго времени. первый пуск станка не удался, после подключения чиллера, включил станок в первый раз, головка приехала к ближнему краю. в памяти станка были проекты которыми проверяли станок. и я начал их по череди включать и смотреть что и как режет. фанеру 4 мм не прорезало тем файлом, который прорезал 20 акрил(но тестовом видео перед отправкой станка). рез получался широкий, пятно большое после недолгих опытов, с скоростью и мощностью, решил проверить настройку зеркал, поднес бумагу к зеркалу на головке , ее прожгло немного не по центру, потом поднес к зеркалу на каретке... и тут началось не понятное... бумажку тоже прожгло и остались следы на зеркале, я их вытер ваткой в спирте. затем включил резку, луча не было, ни на первом зеркале, ни на втором, только на выходе из трубы есть слабое пятно. труба светится, ярко или нет не могу оценить, т.к. сравнить не с чем. не успел рассмотреть. при включении резки ток на блоке питания 35а. трубка 150 ватт, общее время резов минут 10 15.... знающие, подскажите новичку что делать, как трубку проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #2 Опубликовано: 23 января 2017 вода циркулировала? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
voka 0 Жалоба #3 Опубликовано: 23 января 2017 Конечно, чиллер работал, выше 19 не поднималась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #4 Опубликовано: 23 января 2017 если из трубы луч на мощности примерно 17-20 % бьёт круглым пятном, то с трубой всё нормально, мощность выставлять на панели кнопкой (макс мощ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
voka 0 Жалоба #5 Опубликовано: 23 января 2017 спасибо за советы, сегодня снимал видео для китайцев( может что выспорю). запустил импульсом, теперь не светится трубка, а идут разряды с плюса на корпус. написал в reci. посмотрим что ответит производитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #6 Опубликовано: 24 января 2017 Трубка сдохла,на замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
