WillForce
Оптоволоконный маркер. Обсуждаем, выбираем
попробуй то же на со2, с той же скоростью )) и засеки время
15 часов назад, alexander-1 сказал:
Сравнивал. На со2 в два раза быстрее процесс проходит. Может еще с настройками надо поэкспериментировать. Пока неясно как влияют разные заливки, гравировка под разными углами и как одну гравировку гравировать в несколько проходов. Чтобы на каждом проходе были свои параметры.
Только что, Студия "Артконтинент" сказал:
для корректности поставь одинаковый шаг
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
В плагине для со2 только разрешение можно выставить. Стоит 300. На волоконнике шаг 0,01. Если шаг уменьшить, гравировка светлая получается
В плагине для со2 только разрешение можно выставить. Стоит 300. На подоконнике шаг 0,01
300 это примерно 0.1, в десять раз быстрее значит
Попробовал педаль подключить, не работает. Порт в настройках выставлен 15, пробовал 5, 14, 8, тоже не работает. Может надо где-то что-то еще настроить?
там в ф3 прочие настройки, где то вроде внизу ставить галочку, точно не помню
Вот такие настройки порта в F3, но мне это не помогло. Педаль работает как кнопка F2?
да, работает как ф2, вот на фотке в прочие, посмотри там
Проверил некоторые галочки, не гравирует с педали
В 28.04.2018 в 19:59, Студия "Артконтинент" сказал:
Педаль заработала. Оказалось нужен нулевой порт, я его не проверил, думал раз нулевой, значит точно не подойдет.
ну вот ладненько )
это он?
В 01.05.2018 в 22:33, alexander-1 сказал:
ну вот ладненько )
это он?
Да, он. Сначала думал, что нулевой порт нерабочий.
ну теперь и я не забуду
В 20.04.2018 в 20:44, Студия "Артконтинент" сказал:
Уже вытащил, напрямую вроде светит немного ярче, но слабовато. Еще раньше заказал в качестве прицела к станку этот диод https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-NEW-650nm-5mW-Red-Laser-Point-Module-Glass-Lens-Focusable/32713279228.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xl2rQY  но должен к волоконнику подойти. Внешне точно такой же.
Пришел новый лазерный диод с алиэкспресс, заменил старый. Совсем другое дело. Теперь рамка яркая, видно при любом освещении. Можно нормально работать.
  • Like 2
кстати новый видос от меня
Огромное спасибо за эту тему! Также не работала педаль.
Подбором получил, номер порта - 5. Теперь работает с педали. Тем более, что покупался станок со съемным сканатором, чтобы маркировать большие изделия, которые не положишь на стол.
делюсь как работает сын
Всем добра. Подскажите по такому вопросу вот приобрел для перепродажи у китайцев волоконный маркер, опыта с ними нет но очень хочется узнать по больше, раньше только Co2 были.  Тот что  на фото это хороший излучатель? От чего формируется цена на рынке? Жадность это понятно.  А вот конкретно почему цены на настольные версии бывают дороже напольных или напольные меньше спросом пользуются? Почему с теми же характеристиками такой разброс цен?
Добрый день друзья. Для тех кому интересно узнать больше о волоконных маркерах оставляю здесь небольшое сравнение разных форм факторов лазерных волоконных маркеров Raylogic C1 и С8, а также особенности настройки и калибровки. На что стоит обратить внимание при выборе станков.
сейчас у меня райкусы не ахти пошли, перешёл полностью на макс
Здравствуйте, подскажите, какие сейчас излучатели понадежнее? raycus или Max? Спасибо!
на мой взгляд без разницы, JPT точно лучше
30.05.2022 в 20:43, Excitatus сказал:
JPT поинтереснее и меньше рекламаций
Также у JPT больший частотный диапазон, что позволяет делать цвета на Нерже и Титане, а также немного на Латуне. Энергия в импульсе насколько я помню выше у JPT особенно у Мопы.
Мы занимаемся большим исследованием по подбору цветов и предоставлению клиентам полного комплекта калибровки, готовых цветовых карт и файлов для использования этих карт и файлов.
В последнее время был уникальный прорыв по маркировке с перекрытием цветов на специальные слои.
