Евгений К.
Лазерный станок ТТ100W 1200 x 900
Может кто сталкивался с данным аппаратом? Инфы мало на сайте.
  • Станок настольный портального типа, габариты 1500мм х 1200мм
  • Рабочее поле 1200 мм х 900 мм.
  • Трубка RECI s2 90-100Вт. ( наработка на отказ 10000ч.)
  • Контроллер с TFT дисплеем 4,3 дюйма, поддержка USB2.0. Поддержка форматов: DST PLT BMP dxf/dwg AI и др.
  • Направляющие HIWIN 15 мм.
  • Программа для подготовки управляющих программ Laser CAD  в комплекте.
  • Поддержка автономной работы без ПК.
  • Рабочий стол: ламельный.
  • Поддержка ручного перемещения
  • Вытяжная вентиляция в комплекте.
  • Поддержка напрямую программ: CorelDraw, AutoCad, Adobe Illustrator
  • Гравировка/резка: фанера 8мм., акрил, МДФ, доска, камня, кожи и др.
  • Вес: 109кг.
Цена: 279000 руб.
http://talostechnology.ru/Katalog-produktsii/stanki-s-chpu/lazernye-stanki/lazernyy-stanok-1200x900.html
Контроллер AWC708c Lite, скорость резки = 200мм\с, гравировки = 500 мм\с, разрешение 0.0254мм. Линза в комплекте 50.8, 20мм. Зеркала 25мм
Лазерная трубка смонтирована на портале - юстировка проще чем на закрытом. Фокус настраивается головкой. Документация в разделе клиентам http://talostechnology.ru/klientam/dokumentatsiya/
Поддон для мусора в комплекте. Компрессор в комплекте. Есть два варианта дымоудаления: 1. Непосредственно забор у режущей головки 2. Два патрубка, на задней напели, на 100мм для забора из под стола.
14 часа назад, Kataew сказал:
:D  если только там стоят сервы, а если ещё и учесть огромный размер портала, а следовательно его немалый вес, а следовательно инерцию, то сервы там должны стаять не дешёвые, что, как мне кажется, по такой цене станка врят ли. Либо разгон и торможения низкие и когда он разгонится, то уже и тормозить пора давно было :D  Раз стол не регулируемый - вы очень повеселитесь с кривой фанерой, либо класть грузики.
Внешним видом уж очень смахивает на слизанную самоделку.
Впрочем, я его в живую не видел и не ковырялся, поэтому вам виднее наверно =)
8 минут назад, PavelK сказал:
Так их кажется в Питере и собирают.
@Kataew я бы поостерёгся, но если есть руки и напильник со свободным временем - почему бы и нет =)
