kmax71 0 Жалоба #226 Опубликовано: 8 мая 2021 Всем добрый день! У меня текстильный принтер Epson APEX (4880). Возникла проблема при прямой печати на футболке. Принтер перестал печатать полутона, например оранжевый печататет крсным, серый печатает с желтизной, розовый вообще не печатает... Раньше запускал тест многоцветным изображением с полутонами, было все нормальнго, теперь видит только основные цвета. Также, при печати черных текстовых файлов. созданных в корале и сохраненных в EPS, печатает их тонкими серыми горизонтальными полосками (раньше такого не было). Без полосок печает только при сохранениии в PNG, но теряется качество. Когда появилаь проблема, печатал из Partner Rip 8.2, сейчас установил Partner Rip 9.0.3 и проблема не ушла. Подскажите, кто сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #227 Опубликовано: 8 мая 2021 Здравствуйте. Тест дюз в норме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kmax71 0 Жалоба #228 Опубликовано: 8 мая 2021 Добрый вечер! Тест дюз в порядке. Сделал промывку всей системы, головка идеальная... Сегодня напечатал футболки с ярким принтом, но когда попоадается фотография. сделаная со вспышкой, засветление уходит в желтый цвет. Или принт с розовым цветом (печатает практически белым), а оранжевый практически красным... Полутона передаются некооректно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #229 Опубликовано: 8 мая 2021 Цветопрофиль делали? Чем? CMYK или RGB? Цветовой охват у чернил в норме? Ну и бонусом - цвета при заливке случайно не попутали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Тимофей 7 Жалоба #230 Опубликовано: 8 мая 2021 1 час назад, kmax71 сказал: Добрый вечер! Тест дюз в порядке. Сделал промывку всей системы, головка идеальная... Сегодня напечатал футболки с ярким принтом, но когда попоадается фотография. сделаная со вспышкой, засветление уходит в желтый цвет. Или принт с розовым цветом (печатает практически белым), а оранжевый практически красным... Полутона передаются некооректно... А на всех файлах для печати так или только на определённом? Может сам файл сильно перенасыщен по яркости? У меня был такой файл на УФ. Пришлось в фотошопе немного поиграться с ним принизить яркость и контраст. И ещё может в рипе настройка есть печатать только cmyk и 6 color, у меня в 4 цвета печать очень грубая полутонов мягких нет. Но это мой случай , возможно и вам поможет мало ли. P.s. Паше привет. Он не раз выручал советами. Дельные вещи говорит. Возможно перепутка в цветах. Сам однажды M залил в LM и путал что за фигня. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kmax71 0 Жалоба #231 Опубликовано: 9 мая 2021 Добрый день"! С Праздником Великой победы Вас! Спасибо большое за советы и информацию. Цвета залиты как положено, но такая цветовая неразбериха по разным файлам происходит. Поробую подкорректировать, с учетом Ваших предложений... Не совсем понял про насторойку CMYK или RGB... Можете немного расшифровать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #232 Опубликовано: 9 мая 2021 8 часов назад, kmax71 сказал: Можете немного расшифровать... Что бы цвета после печати соответствовали цветам на мониторе делается профилирование и принтера и монитора. Нужно сделать хотя бы цветовой профиль принтера, который потом задаётся в настройках РИПа. Цветовой профиль самостоятельно без приборов нормальным не сделать, но есть много фирм, которые этим занимаются. Стоит недорого. А с чего это всё началось? Чернила меняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kmax71 0 Жалоба #233 Опубликовано: 9 мая 2021 Добрый вечер! Началось неожиданно при печати очередного принта. Собрал в Корале принт, картинка + надпись, пересохранил как обычно в EPS . При печати черные буквы стали печататься тусклыми горизонтальными полосками. В итоге стал печатать нормально только при сохранениив PNG. Стал грешить на Partner Rip 8.2 , который стоял, но полутона были в норме. Удалил и установил и установил русифицированную версию Partner Rip 9.0.3 . В итоге старая проблема не ушла и наложилась новая с полутонами... Сейчас жду лицензионную версию Partner Rip 9.0.3 с ключом... Вот и интересуюсь, может кто сталкивался с такой бедой и в чем дело.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #234 Опубликовано: 10 мая 2021 Хм, я тогда недопонял Вашего первого сообщения. Думал и с PNG так же проблема в плане цветопередачи. В Кореле, при создании нового документа, какой стоит цветовой профиль (RGB и CMYK)? При сохранении в EPS какие настройки стоят в spot colors? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kmax71 0 Жалоба #235 Опубликовано: 10 мая 2021 Добрый вечер! При создании документа стоит CMYK. При сохранении в EPS сохранение в исходном формате, тип TIFF.разрешение 96, цвет 8 bit, режим текст, при сохранении включены шрифты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #236 Опубликовано: 10 мая 2021 При создании нового документа попробуйте выставить RGB, а в настройке цветов RGB профиль Adobe RGB и перетащить в документ какой-либо ранее печатанный для сравнения результатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kmax71 0 Жалоба #237 Опубликовано: 11 мая 2021 Спасибо. Попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikasper 1 Жалоба #238 Опубликовано: 17 декабря 2021 (изменено) Добрый день уважаемые профессионалы! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Реанимируем 5 лет стоявший принтер, вместо картриджей установили СНПЧ (CISS-4880). Кропотливой печатью двух десятков страниц тестовой проверки дюз из штатного меню, головка постепенно начала оживать, естественно, пока не заполнился памперс. Поменяли, продолжили пробивать единственно упёртый красный... Пока не решили запустить усиленную прочистку из меню PWR CLEANING. В итоге процентах на 20 программы, после манипуляций по его просьбе с левыми и правыми рычагами заморгал 6-ой картридж. А дальнейшие потуги перезапусков, передёргивания картриджей по мануалу, постепенно вывели в моргающий режим и 5-ой, затем 8-ой, и вообще всю правую сторону. Что за стагнация, в какую сторону копать? Не пойму, что означает эта ошибка, если СНПЧ позиционируется как без декодера. Покупать ещё чипы или поможет покупка ресеттера? Если кто сталкивался с подобным, подскажите советом, пожалуйста! IMG_1807.MOV Изменено 17 декабря 2021 пользователем Dikasper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #239 Опубликовано: 17 декабря 2021 Доброго дня. 3 часа назад, Dikasper сказал: А дальнейшие потуги перезапусков, передёргивания картриджей по мануалу, постепенно вывели в моргающий режим и 5-ой, затем 8-ой, и вообще всю правую сторону. Что за стагнация, в какую сторону копать? Не пойму, что означает эта ошибка, если СНПЧ позиционируется как без декодера. Покупать ещё чипы или поможет покупка ресеттера? Покупать чипы + ресеттер, если внутри принтера самостоятельно не ставился декодер в разрыв шлейфов. Возможно чипы в момент разлочивания рычагов отходят от контактных площадок - так что запускайте прочистку и всё время руками легонько вдавливайте внутрь картриджи (на помощь кого-нить позовите, т.к. 3 руки нужно). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dikasper 1 Жалоба #240 Опубликовано: 17 декабря 2021 (изменено) 2 часа назад, PavelK сказал: Доброго дня. Покупать чипы + ресеттер, если внутри принтера самостоятельно не ставился декодер в разрыв шлейфов. Спасибо большое за оперативный ответ! Декодера внутри нет, принтер был девственно забытый на не состоявшемся производстве... Подскажите ещё, а чипы от оригинальных, но пустых картриджей ещё способны к использованию с помощью ресеттера? Изменено 17 декабря 2021 пользователем Dikasper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #241 Опубликовано: 17 декабря 2021 2 часа назад, Dikasper сказал: а чипы от оригинальных, но пустых картриджей ещё способны к использованию с помощью декодера? Пожалуйста. Способны, но через несколько сбросов они дохнут (не факт, но лично у меня из 16 оригинальных все не захотели сбрасываться после какого-то раза). Кстати, неоригиналы то же дохнут, но тут как повезёт. Держите в запасе один комплект и при сбросе осторожнее со статическим электричеством. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dikasper 1 Жалоба #242 Опубликовано: 17 декабря 2021 2 часа назад, PavelK сказал: Пожалуйста. Способны, но через несколько сбросов они дохнут (не факт, но лично у меня из 16 оригинальных все не захотели сбрасываться после какого-то раза). Кстати, неоригиналы то же дохнут, но тут как повезёт. Держите в запасе один комплект и при сбросе осторожнее со статическим электричеством. Благодарю! Попробовали, игра в четыре не помогает. И запустить что-либо не даёт, ибо все четыре моргают. Понятно одно, что это не разъемы, вынимаешь - видит, вставляешь обратно, показывает что вставлен, но после инициализации рычагом просит заменить. Показывает пустыми даже оригинальные. Однозначно дело не в контактах, а в самих чипах и парадокс, что почти разом сдохли. Будем закупать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #243 Опубликовано: 17 декабря 2021 2 часа назад, Dikasper сказал: Показывает пустыми даже оригинальные. Может оригинальные уже пустые? Или только распломбировали? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dikasper 1 Жалоба #244 Опубликовано: 17 декабря 2021 2 часа назад, PavelK сказал: Может оригинальные уже пустые? Или только распломбировали? Не, оригинальные старые и однозначно сухие до такой степени, что даже кажутся промытыми, не единого оттенка краски на полупрозрачных корпусах. Мы с ними в комплекте взялись за реанимацию, а на новые не согласилось руководство (вроде закупщики говорили, что 56 тыс за комплект и размером с пачку сигарет - однозначно того не стоит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #245 Опубликовано: 17 декабря 2021 Если СНПЧ новая и с чипами, то просто докупите к ней ресеттер. Мне показалось сначала, что СНПЧ стояла до этого. А одновременно кончились, потому что Вы запускали прочитску, а она расходует все чипы. Кстати, после такого долгого простоя, если принтер не консервировался должным образом, то лучше поменять весь чернильный тракт до головки (картриджи, трубки, демпферы, прочистить манифолд, штуцера картриджей), иначе велик риск её забить наглухо. Но т.к. Вы уже назапускали прочисток, то хз что из этого выйдет... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dikasper 1 Жалоба #246 Опубликовано: 17 декабря 2021 (изменено) 4 часа назад, PavelK сказал: Кстати, после такого долгого простоя, если принтер не консервировался должным образом, то лучше поменять весь чернильный тракт до головки (картриджи, трубки, демпферы, прочистить манифолд, штуцера картриджей), иначе велик риск её забить наглухо. Но т.к. Вы уже назапускали прочисток, то хз что из этого выйдет... Не, дорого или нет, да и какими бы небыли подневольные наши айтишники, но сказали внутрь точно не полезем. Да и прогресс вроде есть, если сравнивать начальный и крайний лист. И весь тракт уже свежими чернилами промыли, грамм по 150 с каждой банки слили... Просто надо было им изначально на усиленную чистку ставить, но такова квалификация - сначала делают, а уже потом руководство читают... Подозрительно только, почему красный начал зелёным цветом пробиваться?! Последствия консервации или по какой-то причине раньше смешение цветов произошло???? Непонятно, пока Изменено 17 декабря 2021 пользователем Dikasper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #247 Опубликовано: 17 декабря 2021 2 часа назад, Dikasper сказал: Подозрительно только, почему красный начал зелёным цветом пробиваться?! Последствия консервации или по какой-то причине раньше смешение цветов произошло???? Непонятно, пока Если принтер был на консервации, то может быть, это консервирующая жидкость. но врятли... Можно было бы предположить, что либо уже засрана капа до безобразия и ракель окаменел, но судя по тому, что все остальные цвета на месте, то такое поведение почти всегда значит, что пробита головка, увы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dikasper 1 Жалоба #248 Опубликовано: 17 декабря 2021 (изменено) 3 часа назад, PavelK сказал: Если принтер был на консервации, то может быть, это консервирующая жидкость. но врятли... Можно было бы предположить, что либо уже засрана капа до безобразия и ракель окаменел, но судя по тому, что все остальные цвета на месте, то такое поведение почти всегда значит, что пробита головка, увы. Хочется надеяться на лучшее, может ещё обойдётся. Это не первый лист, это где-то середина, поначалу говорят почти каждый цвет грязью мазал. Простите за тупой вопрос дилетанта, а по вашему опыту, можно как-то это обойти, исключить или допустим вместо красного два желтых залить, программно на печать полутонами настроить? Аппарат, как я понимаю, давольно таки гибкий к переделкам... Обидно будет, сотню тысяч на новую голову точно никто не даст, для офисных задач, а красный цвет как раз таки критичен. Изменено 17 декабря 2021 пользователем Dikasper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #249 Опубликовано: 17 декабря 2021 3 часа назад, Dikasper сказал: , можно как-то это обойти, исключить или допустим вместо красного два желтых залить, программно на печать полутонами настроить? Да. Для этого есть РИП. Из бесплатных WinGP - можно переназначение каналов настроить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dikasper 1 Жалоба #250 Опубликовано: 17 декабря 2021 3 часа назад, PavelK сказал: Да. Для этого есть РИП. Из бесплатных WinGP - можно переназначение каналов настроить. Спасибо большое! как начнём есть бегемота по частям, обязательно поделюсь )))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
