FourV 0 Жалоба #51 Опубликовано: 10 декабря 2015 Чистка депферов с заполнением их промывочной жидскотью не принесла результата :(. Буду опять разбирать и пытаться тавить в головку промывочную жидкость. Скажите, если этот метод не получится, то как например в желтый подать черный цвет и перенастроить принтер? Мне желтый все равно на чертежах не нужен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FourV 0 Жалоба #52 Опубликовано: 10 декабря 2015 Не помогла прочистка ПГ :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #53 Опубликовано: 10 декабря 2015 Ну тогда каюк её. Если остальные цвета не нужны, то заливаете во все чёрный да не парьтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Мая 0 Жалоба #54 Опубликовано: 1 мая 2016 Что делать если выдает ошибку 00010028,помогите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #55 Опубликовано: 1 мая 2016 Ошибка печатающей головки. Принтер говорит, что получает от неё что-то не то. При каких обстоятельствах это случилось? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Мая 0 Жалоба #56 Опубликовано: 3 мая 2016 Не шел один белый цвет, я пробивала и видимо жидкость попала на схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #57 Опубликовано: 5 мая 2016 @Мая тогда только замена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Мая 0 Жалоба #58 Опубликовано: 10 июня 2016 Здравствуйте, помогите мне пожалуйста. Когда отправляю файл через рип на печать, принтер пишет feed sheet paper, что изменить в настройках принтера, т. К. раньше все было хорошо, после замены головки видимо настройки пришли в первоначальный вид, спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мая 0 Жалоба #59 Опубликовано: 10 июня 2016 @Мая Здравствуйте, помогите мне пожалуйста. Когда отправляю файл через рип на печать, принтер пишет feed sheet paper, что изменить в настройках принтера, т. К. раньше все было хорошо, после замены головки видимо настройки пришли в первоначальный вид, спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #60 Опубликовано: 11 июня 2016 @Мая печатаете на листах? Тогда вторую слева кнопку на панели принтера нажмите - переключите с рулонной на листовую подачу. И что за РИП ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Наталья Олейник 0 Жалоба #61 Опубликовано: 13 июля 2016 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. При печати головка будто бы ударяется обо что-то в районе парковки, от чего изображение сильно сдвигается и местами расплывается. Никаких внешних изменений в парковочной области не заметно. Что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #62 Опубликовано: 14 июля 2016 Если бы он задевал обо что-то то тут же бы service req 00101D написал бы. Протрите энкодерную ленту. Фото можно печати и проверки дюз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Наталья Олейник 0 Жалоба #63 Опубликовано: 20 июля 2016 Чистка ленты и смазывание подшипников и направляющих помогло. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
byBAC 0 Жалоба #64 Опубликовано: 9 августа 2016 После глубокой очистки перестал печатать от слова совсем. Изображения нет совершенно, никаких ошибок не выдает. Что можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #65 Опубликовано: 9 августа 2016 Бывает. Сделайте первоначальное заполнение (в режиме обслуживания 3) - даст просраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
byBAC 0 Жалоба #66 Опубликовано: 9 августа 2016 (изменено) Похоже, что все-таки что-то сломалось :-( Когда делаешь Init. Fill, что-то стукает у него внутре слегка (как будто клапан какой-то срабатывает) и дальше бесконечно долго (минимум час) абсолютно без звука моргает красная лампочка. Больше ничего не происходит. Как в норме должна происходить эта процедура? Изменено 9 августа 2016 пользователем byBAC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #67 Опубликовано: 9 августа 2016 Нет в нём клапанов. Если моргает, значит какая-то ошибка - что на дисплее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
byBAC 0 Жалоба #68 Опубликовано: 9 августа 2016 Ошибки нет никакой. Он считает себя абсолютно рабочим и печатает чистые отпечатки без зазрения совести. Красная лампочка - та, над которой край бумаги со стрелкой вверх-вниз нарисован. Он ей моргать начинает так же, если выбрать из меню не Init. Fill а очистку KK0 например. Только очистка нормально происходит (судя по звукам) и завершается, он перестает ей моргать. А в этом случае он беззвучно ей моргает и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
byBAC 0 Жалоба #69 Опубликовано: 9 августа 2016 Каким-то кривым способом мне удалось его заставить сделать charging ink (после очередной перезагрузки он попросил замены одного картриджа, и выполнил charging ink потом). Памперс тоже менял уже после этой проблемы - он девственно чистый остался после charging ink. Похоже в сервис надо :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #70 Опубликовано: 9 августа 2016 @byBAC похоже, головка накрылась. Можете сами попробовать восстановить, но если опыта нет, то лучше в сервис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
byBAC 0 Жалоба #71 Опубликовано: 9 августа 2016 Спасибо за ответы и советы! А есть где-то инструкция по самостоятельному восстановлению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #72 Опубликовано: 9 августа 2016 Общей нет, но вкратце - снять головку (снять можно просто выдвинув саму каретку не разбирая принтер целиком), в шприц набрать промывочной жидкости через отрезок от капельничной трубки подсоединить поочерёдно к штуцерам каждого цвета и продовить. Давить нужно не сильно. Есть ещё вариант наоборот "отсасывать" (так как продавливая мы можем только сильнее засорить) но я его не использую, потому что тогда в камере давления неестественно выгибаются пьезоэлементы (но не факт). Посмотрите на ютьюбе - много видео. Но там много дилетантского - головку нужно обязательно снимать (что бы снизу проконтролировать - пробиваются ли все дюзы и не залить внутренности принтера) + давить нужно не сильно + обязательно нужно крепко держать трубку на штуцере, иначе слетает вмиг. Делать всё крайне осторожно - ибо головка сейчас под 90 тыщ стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Levpehatnik 0 Жалоба #73 Опубликовано: 24 августа 2016 В 05.02.2014 в 11:44, PavelK сказал: Список ошибок Epson 4880/4800 Когда пишет на панели MNT REQ. 0002 Срок жизни мотора каретки заканчивается (сбросьте счётчики в режиме обслуживания 3) 0004 Не удаётся проверить дюзы 0008 Ошибка даты и времени (заменить батарейку, переустановить) 0010 Multi Sensor Error 0020 Срок жизни печатающей головки заканчивается 0040 Срок жизни двигателя прочистки заканчивается (Сбросить счётчик) 0080 Дата и время не установлены (установтть) 0100 Батарейка для даты и времени села (заменить) 0200 Срок жизни ролика подачи бумаги заканчивается ( Больше 75000 листов) (Сбросить счётчик) Error Codes (Service) 00000088 Что-то не то с датой и временем (перезалить прошивку) 00000101 Закончился срок службы двигателя каретки (Зайти в режим обслуживания 3 -> Clear counter -> CR Motor) 00000103 Сдохла батарейка (заменить на материнке) 00000105 Закончился срок службы печатающей головки 00010000 Ошибка считывания показаний сенсора мотора подачи бумаги (протереть энкодерный диск, датчик) 00010001 Мотор подачи бумаги пропускает шаги (прочистить механику, смазать, не помогло - заменить) 00010002 Слишком большая нагрузка мотора подачи бумаги (проверить механику, смазать, не помогло - заменить) 00010003 Paper Feed Motor in-position time-out 00010004 Ошибка считывания положения каретки (протереть энкодерную ленту и датчик) 00010005 Мотор каретки пропускает шаги (смазать подшипники, проверить натяжку ремня, заменить мотор каретки) 00010006 Carriage Motor overcurrent (Check for mechanical binding, If not replace motor) 00010007 Carriage Motor in-position time-out 00010008 Servo interrupt watchdog time-out 00010009 System interrupt watchdog time-out 0001000A Carriage home position error (Check Sensor and mechanical components) 0001000C Platen Gap home position error (Check Sensor and mechanical components) 0001000F Carriage Motor PWM output faulty 00010010 Paper Feed Motor PWM output faulty 0001001B Head driver (TG) temperature error 0001001D Ошибка движения каретки (Проверить, что бы каретка легко ходила от руки, смазать подшипники, заменить мотор) 0001001E Paper feed servo parameter error 00010020 CSIC read / write error 00010022 Ошибка типа чернил, что-то не так с чипами на них (не те или сдохшие) 00010023 RTC (Real Time Clock) (Reset RTC) 00010025 CSIC ROM communication error 00010026 RTC (Real Time Clock) communication error 00010028 Ошибка головки (Прочистить контакты шлейфов, проверить на обрыв, если не помогло, только замена головки ) 00010029 Unidentified NMI 0001002A Carriage ASIC ECU error 0001002B Paper feed ASIC ECU error 0001002D Закончился срок жизни механизма прочистки (сбросить счётчики, заменить движок) 0001002F 360 DPI writing time out error 00010030 Multi Sensor failure (1. Check sensor, 2. calibrate sensor, 3. replace sensor) 00010031 ASF (Auto Sheet Feeder) home position error (Check Sensor and mechanical components) 00010032 ASF (Auto Sheet Feeder) Drive Switch error (Check Sensor and mechanical components) 00010033 Exit Roller home position error (Check Sensor and mechanical components) 00010034 Eject Roller lifted (Customer Safety Sensor on the eject roller) 00010035 Pump Home Position Error (Check Sensor and mechanical components) 00010036 Type B 1394 (Firewire) board installation (Remove Firewire Card / not allowed) 00010037 Ошибка с датчиком температуры головки (подождать) 00010038 Ошибка датчика температуры головки 00010039 PG adjustment value NVRAM error 0001003A PG adjustment value NVRAM error 0001003B Ошибка с блокировкой каретки / отрезным ножом 0001003C Ошибка с блокировкой каретки / отрезным ножом 0001003D Ошибка с блокировкой каретки / отрезным ножом 00020000 NVRAM error 00020002 SDRAM error 00020003 BOOT program SUM error 00020009 Flash memory SUM error 0002000A Ошибка загрузки прошивки 0002000B Internal memory shortage error 0002000C Review error 100000E0 CPU address error (load misalignment) 10000100 CPU address error (storage misalignment) 10000180 CPU reserve command code exception error 100001A0 CPU slot illegal command exception error 100001C0 AC disruption (AC Power) (Unplug and wait 30 sec., then plug back in) 100005C0 CPU DMA address error 0003xxxxx – 0Dxxxxxxx Ошибка процессора -материнку в топку Решение частых проблем с подачей/протяжкой бумаги: Рулонная бумага Проверьте датчики, используя Режим обслуживания 2 → Self Testing → Test → Sensor - Rear Det (первый дачик на пути рулонной бумаги) - RearAD (второй датчик на пути рулонной бумаги) Бумага из лотка Проверьте датчики, используя Режим обслуживания 2 → Self Testing → Test → Sensor - P Det (первый датчик на пути листовой бумаги, расположенный у правого входного ролика) - RearAD (второй датчик на пути листовой бумаги - оптический) Датчик RearAD может быть откалиброван с помощью Режим обслуживания 2 → Self Testing →Adjustment → RearAD Доброго времени суток есть вопрос по ошибке 00010004 лента новая датчик в порядке что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #74 Опубликовано: 27 августа 2016 @Levpehatnik смазать либо заменить подшипники каретки и смазать салазки капы. Когда ошибка появляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Michail 0 Жалоба #75 Опубликовано: 31 августа 2016 Всем привет. Ребят выручайте, первый раз такое, зашел в меню и не могу выйти. Как и что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
