PavelK 1 542 Жалоба #1 Опубликовано: 5 июля 2013 Являюсь воистину счастливым обладателем сего замечательного плоттера. Что нравится: Есть вакуумный прижим бумаги к низу, поэтому каретка бумагу не задевает (Кто печатает на сублимационной бумаге меня особенно поймёт ). Встроенная СНПЧ, остаётся докупить заправляемые картриджы на 440 мл и красота. Контейнер для отработанных чернил (памперс) легко заменяется. Продуманная система очистки головки. Качество печати отличное, при не оригинале (У меня InkTec). Рулонная печать Автоматическое отрезание листа при рулонной печати Что не нравится: На листовых форматах оставляет нижнее поле в 2 сантиметра (не отключается) 3 чёрных цвета, один из которых почти не используется (только для чб фоток) но сливается в памперс при автоматических прочистках. P.S. буду обновлять, время от времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Вовчик 7 Жалоба #2 Опубликовано: 5 июля 2013 Было-бы интересно, тоже думаю о большом формате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #3 Опубликовано: 28 июля 2013 Обновил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Riflio 0 Жалоба #4 Опубликовано: 19 ноября 2013 Приветствую! Подскажите. Притер как у автора, купил ДЗК, заправил, поставил, а принтер пишет на экране на самом принтере: NON-GENUINE и моргают все 8 картриджей. Продавец сам не знает что это. Думал чипы, заказал новые, но опять тоже самое. Программатор чипы сбрасывает, горит зелёный тоесть думаю чипы рабочие. С родными картриджами всё нормально, но программатор не сбрасывает. В яндексе ничего по этому поводу не нашел, вернее нашел но все на английском и только про оригинальные картриджи. Что делать? Не те чипы дали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #5 Опубликовано: 19 ноября 2013 День добрый. Всё нормально, чипы нужные. Действия следующие, нажмите кнопки на панели принтера: 5 раз вниз 1 раз влево 5 раз вниз 1 раз влево Принтер подумает и будет всё ок. Картриджи на экранчике будут показываться пустыми, но это нормально. Таким образом мы просто заставляем его необращать внимание на неоригинал. Такие манипуляции проделывать придётся каждый раз после включения принтера Epson stylus pro 4880 и ошибке NON-GENUINE. На 4800 можно отключить проверку, на 4880 вроде бы нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #6 Опубликовано: 4 февраля 2014 Впервые подвёл... Половина жёлтых дюз пропала. Целый день бьюсь. =((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #7 Опубликовано: 5 февраля 2014 режимы обслуживания Epson Stylus Pro 4880 – Режим обслуживания 1: Нажмите и удерживайте кнопку [Pause], включите принтер.- HEX DUMP (принтер напечатает полученные шестнадцатеричные значения)- LANGUAGE (выбор языка панели управления)- Paper Counter (счетчик бумаги)- UNIT (устанавливает единицу измерения - метр, фут/дюйм)- 4CMW72- CUT PRESSURE (регулировка давления ножа для бумаги - по умолчанию 100%)- SSCL (глубокая чистка принтера)- ROLL PPR FEED (включает автоподатчик бумаги)- DEFAULT PANEL (возвращает настройки по умолчанию)- CRTG INFO MENU (показывает полную информация для каждого картриджа)- CUSTOM (включает пользовательские режимы) Режим обслуживания 2: Нажмите и удерживайте кнопки [←], [↓] и [↑], включите принтер.SELF TESTING- Test- Version (отображает текущую версию прошивки)- Panel (проверка кнопок панели управления)- Sensor (проверка всех датчиков)- Encoder (проверка обоих энкодеров)- Fan (проверка всех вентиляторов)- Elec. (хранит счетчики внутренних компонентов)- CSIC- Actuator (полная проверка режущего механизма)- Actuator2 (проверка отдельных частей режущего механизма)- Adjustment- Cut Adj. (регулирует напряжение соленоида для резака)- PG ADJ (регулировка зазора)- Rear AD (регулировка заднего датчика бумаги)- Edge Sns Lvl (регулировка сенсора края бумаги)- Check Nozzle (проверка дюз)- Check Skew (установка перекоса - по умолчанию 10 мм)- Print- Check Ptn. (печать линий шаблонов)- Adj. Variable (печать числовых переменных)View Counters (просмотр всех счетчиков) Режим обслуживания 3: Нажмите и удерживайте кнопки [Pause], [↓] и [→], включите принтер.SELF TESTING2- TEST (проверка всех датчиков)- Adjustment (регулировка)- Clean Head (удаляет чернила в трубках)- Clean Head2 чистить голову- Counter Clear Сброс счетчика- Ink Drain- Cleaning очистка- Std. KK0 (слабый цикл очистки - расходуется меньше чернил)- Std. KK1 (средний цикл очистки)- Std. KK2 (сильный цикл очистки)- Std. KK3 (сильный цикл очистки)- Init. Fill (начальное заполнение)- Parameter- Initialize (инициализация, сброс счетчиков)- Update (обновление, сброс)- Life (тестирование различных узлов)Service ConfigClear Counters (сброс счетчиков различных узлов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #8 Опубликовано: 5 февраля 2014 Список ошибок Epson 4880/4800 Когда пишет на панели MNT REQ. 0002 Срок жизни мотора каретки заканчивается (сбросьте счётчики в режиме обслуживания 3) 0004 Не удаётся проверить дюзы 0008 Ошибка даты и времени (заменить батарейку, переустановить) 0010 Multi Sensor Error 0020 Срок жизни печатающей головки заканчивается 0040 Срок жизни двигателя прочистки заканчивается (Сбросить счётчик) 0080 Дата и время не установлены (установтть) 0100 Батарейка для даты и времени села (заменить) 0200 Срок жизни ролика подачи бумаги заканчивается ( Больше 75000 листов) (Сбросить счётчик) Error Codes (Service) 00000088 Что-то не то с датой и временем (перезалить прошивку) 00000101 Закончился срок службы двигателя каретки (Зайти в режим обслуживания 3 -> Clear counter -> CR Motor) 00000103 Сдохла батарейка (заменить на материнке) 00000105 Закончился срок службы печатающей головки 00010000 Ошибка считывания показаний сенсора мотора подачи бумаги (протереть энкодерный диск, датчик) 00010001 Мотор подачи бумаги пропускает шаги (прочистить механику, смазать, не помогло - заменить) 00010002 Слишком большая нагрузка мотора подачи бумаги (проверить механику, смазать, не помогло - заменить) 00010003 Paper Feed Motor in-position time-out 00010004 Ошибка считывания положения каретки (протереть энкодерную ленту и датчик) 00010005 Мотор каретки пропускает шаги (смазать подшипники, проверить натяжку ремня, заменить мотор каретки) 00010006 Carriage Motor overcurrent (Check for mechanical binding, If not replace motor) 00010007 Carriage Motor in-position time-out 00010008 Servo interrupt watchdog time-out 00010009 System interrupt watchdog time-out 0001000A Carriage home position error (Check Sensor and mechanical components) 0001000C Platen Gap home position error (Check Sensor and mechanical components) 0001000F Carriage Motor PWM output faulty 00010010 Paper Feed Motor PWM output faulty 0001001B Head driver (TG) temperature error 0001001D Ошибка движения каретки (Проверить, что бы каретка легко ходила от руки, смазать подшипники, заменить мотор) 0001001E Paper feed servo parameter error 00010020 CSIC read / write error 00010022 Ошибка типа чернил, что-то не так с чипами на них (не те или сдохшие) 00010023 RTC (Real Time Clock) (Reset RTC) 00010025 CSIC ROM communication error 00010026 RTC (Real Time Clock) communication error 00010028 Ошибка головки (Прочистить контакты шлейфов, проверить на обрыв, если не помогло, только замена головки ) 00010029 Unidentified NMI 0001002A Carriage ASIC ECU error 0001002B Paper feed ASIC ECU error 0001002D Закончился срок жизни механизма прочистки (сбросить счётчики, заменить движок) 0001002F 360 DPI writing time out error 00010030 Multi Sensor failure (1. Check sensor, 2. calibrate sensor, 3. replace sensor) 00010031 ASF (Auto Sheet Feeder) home position error (Check Sensor and mechanical components) 00010032 ASF (Auto Sheet Feeder) Drive Switch error (Check Sensor and mechanical components) 00010033 Exit Roller home position error (Check Sensor and mechanical components) 00010034 Eject Roller lifted (Customer Safety Sensor on the eject roller) 00010035 Pump Home Position Error (Check Sensor and mechanical components) 00010036 Type B 1394 (Firewire) board installation (Remove Firewire Card / not allowed) 00010037 Ошибка с датчиком температуры головки (подождать) 00010038 Ошибка датчика температуры головки 00010039 PG adjustment value NVRAM error 0001003A PG adjustment value NVRAM error 0001003B Ошибка с блокировкой каретки / отрезным ножом 0001003C Ошибка с блокировкой каретки / отрезным ножом 0001003D Ошибка с блокировкой каретки / отрезным ножом 00020000 NVRAM error 00020002 SDRAM error 00020003 BOOT program SUM error 00020009 Flash memory SUM error 0002000A Ошибка загрузки прошивки 0002000B Internal memory shortage error (похоже, когда с каким-то из чипов картриджей что-то не то, в основном с чипом танкера отходов) 0002000C Review error 100000E0 CPU address error (load misalignment) 10000100 CPU address error (storage misalignment) 10000180 CPU reserve command code exception error 100001A0 CPU slot illegal command exception error 100001C0 AC disruption (AC Power) (Unplug and wait 30 sec., then plug back in) 100005C0 CPU DMA address error 0003xxxxx – 0Dxxxxxxx Ошибка процессора -материнку в топку Решение частых проблем с подачей/протяжкой бумаги: Рулонная бумага Проверьте датчики, используя Режим обслуживания 2 → Self Testing → Test → Sensor - Rear Det (первый дачик на пути рулонной бумаги) - RearAD (второй датчик на пути рулонной бумаги) Бумага из лотка Проверьте датчики, используя Режим обслуживания 2 → Self Testing → Test → Sensor - P Det (первый датчик на пути листовой бумаги, расположенный у правого входного ролика) - RearAD (второй датчик на пути листовой бумаги - оптический) Датчик RearAD может быть откалиброван с помощью Режим обслуживания 2 → Self Testing →Adjustment → RearAD 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #9 Опубликовано: 6 февраля 2014 А не ДЗК проблема? А то престарелые они любят так пошутить, воздуху нагнать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #10 Опубликовано: 6 февраля 2014 Неа . Проблема в чернилах инктек... В понос превратился желтый. Пытаюсь помыть головку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #11 Опубликовано: 7 февраля 2014 Уххх.. страшные ужасы.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #12 Опубликовано: 26 февраля 2014 Сегодня заменил голову на новую. До этого поменял местами каналы yellow с light black. Старую прочистил, но не полностью все дюзы. Снял часть со штуцерами и прогнал под сильным давлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #13 Опубликовано: 6 апреля 2014 Сервисный мануал для Epson 4400, 4450, 4800, 4880 Epson_4880 service manual.pdf Разборка подробнее с иллюстрациями: epson_stylus_pro_4880_rg_pc.pdf Номера (part codes) деталей для заказа в сервисном центре (что бы на пальцах не объяснять) для Epson 4880: part_codes_4880.pdf 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #14 Опубликовано: 9 апреля 2014 Кстати, по расходу чернил (печатаю в основоном пейзажи и портреты) : Беру сразу по литру. В порядке от самых быстро заканчивающихся: Light Magetna (Обычно заказываю сразу 2) Yellow Light Cyan Light Black Light Light black Magenta Photo Black Cyan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
rolan2 0 Жалоба #15 Опубликовано: 12 июля 2014 Здравствуйте! Выручите, добрые люди, пожалуйста, очень прошу, в долгу не останусь!!! Включаю принтер Epson 4880С, и через 5 сек. выдает такую ошибку: "Service Req. 00010004". Энкодер прочистил, головка бегает свободно, работаем на этой машине пол-года. У кого есть ответы на вопросы пишите мне на почту: [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #16 Опубликовано: 12 июля 2014 (изменено) Код ошибки 00010004 ошибка связана энкодерной лентой. проверьте, лента, не выскочила. Проверьте еще соленоид Изменено 12 июля 2014 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #17 Опубликовано: 29 июля 2014 Заметил интересную фичу: Как только просит провести автоматическую проверку дюз, лучше соглашаться... В первый раз я забил, через 50-100 листов забились дюзы и только после 4 прочистки просрались.... Во второй опять забил, и опять то же самое. В третий раз опять... Теперь я с ним соглашаюсь, тьфу тьфу тьфу полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #18 Опубликовано: 10 октября 2014 Выдал ошибку - 00000101. А ошибка эта значит, что по мнению принтера пора его вести в сервис и менять/проверять движок каретки. Так как я сам себе сервис, то делаем следующее: Чистим и смазываем направляющие Снимаем корпус и смотрим состояние двигателя каретки (не должно быть почернения, крутиться должен легко и т.д) Чистим внутренности принтера. Только после этого (если хотите что бы принтер долго прослужил) сбрасываем ошибку: Выключаем принтер. Зажимаем кнопки [Pause], [↓] и [→]. Включаем принтер Отпускаем кнопки В появившейся менюшке находим "Clear counters" Жмём "стрелку вправо" Находим "Init all" Выключаем и включаем принтер. Готово =) Вот и всё =) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #19 Опубликовано: 11 октября 2014 Кстати про засерание дюз: Бывает в питателях на дюзах скапливается мусор. Их надо тоже чистить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FourV 0 Жалоба #20 Опубликовано: 13 октября 2014 Подскажите пожалуйста! Принтер Epson Stylus Pro 4450. Установлена ДЗК, два месяца печатала нормально, вчера принтер из "чужих" картриджей опознал как свой родной с малым содержанием чернил. Сегодня заблокировался и не хочет работать. Перезагруз и манупуляции с кнопками 5 раз вниз.., не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #21 Опубликовано: 13 октября 2014 ДЗК с рессетером или автоматический? Если с ресетером, то нужно заново обнулить их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FourV 0 Жалоба #22 Опубликовано: 14 октября 2014 Выяснил, что с рессетером. Проблема, что рессетера нет. На неделю или больше работа встала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #23 Опубликовано: 14 октября 2014 Эм. Тогда Вам нужен ресеттер... Странно, что купив ДЗК он не был куплен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
александр забегалин 1 Жалоба #24 Опубликовано: 11 декабря 2014 Неа . Проблема в чернилах инктек... В понос превратился желтый. Пытаюсь помыть головку. Здравствуйте! Выручите, добрые люди, пожалуйста, очень прошу, в долгу не останусь!!! Включаю принтер Epson 4880С, и через 5 сек. выдает такую ошибку: "Service Req. 00010004". Энкодер прочистил, головка бегает свободно, работаем на этой машине пол-года. У кого есть ответы на вопросы пишите мне на почту: [email protected] доброго времени выручите пожалуйста эпсон 4880с выдает ошибку 0001001d Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #25 Опубликовано: 11 декабря 2014 Это ошибка связана с движением каретки (мотором). Когда появляется ошибка? При печати вконеце, вначале печати или при включении принтера? Принтер разбирали? Попробуйте протереть всю энкодерную ленту спиртом, проверить свободный ли ход у каретки и место парковки каретки - не перекошено ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
