Автор: [email protected]
Добрый день, уважаемые форумчане!
Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
На самом блоке розжига контакты такие:
| L- | FG | AC | AC | | P+ | G | K- | K+ | G | IN | 5V | | 24 | G | 5V | L |
Между P+ и G стоит штатная перемычка.
На материнской плате контакты такие:
| +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 | GND |
Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
Автор: Olga S
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
Совместима с Corel X5, как с остальными - неизвестно. Кто проверит просьба написать в комментариях.
Автор: Алексей52
Нужна помощь в настройке гравировки на 304 мини
может кто подскажет как настроить и где можно посмотреть обучающиеся видео
Приветствую, форумчане!
Рад Вам представить обновлённый обзор на уже зарекомендовавший себя с положительной стороны станочек.
И так, встречайте Raylogic 304 Mini:
Отличительные характеристики станочка:
Рабочее поле 400х300 (сам рабочий стол чуть больше - влезает лист формата А3) Трубка 35 Ватт! Связь по USB! Габариты в см 80х65х40! Рассмотрим подробнее =)
Сразу бросается в глаза то, что ручка подъёма/отпускания стола вынесена вперёд.
Теперь "ловить" фокус стало гораздо удобнее, да ещё можно и крышку не открывать!
Она же крупным планом:
Посмотрим на панель управления:
Сделали панельку с цифровым управление и индикацией!
Теперь можно не гадать, крутя ручку, сколько же мы выставили (как досих пор у других моделей),
а простым нажатием пары кнопок выставить значение с точностью до десятых долей процента и оно отобразится на дисплее!
В общем, мощность с лёгкостью можно выставлять достаточно точно ещё до начала гравировки и быть уверенным!
Однако жаль, что нет кнопок ручного перемещения каретки прямо с панели,
но зато это компенсируется удобством перемещения в программе!
Посмотрим, что же интересного сзади станка:
Теперь все разъёмы перенесли сюда!
Здесь и подключение питания и розетки для подключения дополнительного оборудования - вытяжки, воздушного компрессора, помпы.
Можно всё подключить к станку и не париться насчёт удлинителя и переходников.
У кого нет розеток с заземлением, или с ним проблемы (офисы, жилые квартиры) - отдельно вынесен винт заземляющего провода.
Так же назад вынесен разъём USB и в комплекте длинный кабель для удобного подключения!
В отличие от станков с LPT портом, Raylogic 304 Mini можно запросто подключить к ноутбуку
без проблем со связью и поставить куда удобно =)
Кстати, диаметр вытяжного отверстия увеличен до 100мм!
Вытяжка теперь сможет лучше тянуть, следовательно задымлённость внутри уменьшиться, качество и удобство возрастёт!
Посмотрим на саму лазерную трубку:
Отсек для неё вынесен отдельно от основного корпуса и это несомненно плюс!
Можно поставить более мощную трубку (более мощные трубки обычно длиннее),
в новой версии для этого появилось уже подготовленное отверстие с заглушкой сбоку - достаточно выкрутить 4 болта у можно ставить =)
Трубка в стандартной комплектации имеет мощность 35 Ватт,
которой вполне достаточно для качественно гравировки и резки трёх миллиметровой фанеры или акрила/оргстекла!
Ладно, хватит ходить вокруг да около, открываем верхнюю крышку
Блин у крышки нет амортизирующего доводчика, жаль. Хотя, с такими размерами он и не нужен.
Ах, да забыл сказать - так же передняя дверца теперь открывается! =)))
Больше не будет адцкого геморроя с вытаскиванием упавших мелких деталей или очисткой от мусора =)
Всё легко, просто и выглядит уже профессионально
Вау, взглянем на головку, в новой версии она значительно изменилась!
Как Вы видите, головку сделали "по-взросллому" как у старших собратьев.
То есть теперь присутствует сопло и тубус!
От этого одни плюсы:
1. Воздух подаётся теперь прямо в место реза/гравировки, а не сбоку, как у других моделей,
поэтому рез материала стал ещё качественным и пыль от гравировки лучше выветривается!
Так же сама линза теперь гораздо меньше пачкается, так как не открыта полностью!
Кстати, на фото оранжевый шланг - сам воздуховод.
2. Сама линза теперь надёжно фиксируется в сопле, а не парой винтиков, которые частенько раскручиваются, как у других моделей.
3. Линзу удобно доставать для прочистки и ставить на место
4. Вес практически не изменился, в сравнении с обычным кожухом!
Но как и в прошлой версии зеркало без регулировочных винтов, что немного затрудняет юстировку,
но позволяет не утяжелять головку, что бы была максимальная скорость гравировки.
Кстати, об этой штуке:
Это зажим для заготовок. Например, с помощью неё можно будет зажать крышку от мобильника или заготовку для печатей.
Жаль, что всё ещё нет линеек по бокам - очень бы пригодились.
Теперь об отражающих зеркалах:
Первое отражающее зеркало (у лазерной трубки):
Второе отражающее зеркало:
Юстировать будет достаточно легко, так как сбоку станка есть откидывающаяся боковая крышка.
Само зеркало достаточно легко будет чистить, так как оно без индивидуального кожуха.
Посмотрим, что хорошего в механике:
На обеих сторонах по оси Y установлены цилиндрические направляющие. Отлично.
На оси X установлена роликовая направляющая.
Лично я, по опыту плоттера, терпеть их не могу из-за быстрого изнашивания, но тут производители не поскупились:
направляющая из профессиональной серии, вполне надёжна.
Концевики стоят механические, что неплохо. Минусов такого решения я в данном случае не вижу.
По обеим осям стоят шаговые двигатели.
Для такого станка их вполне достаточно - хорошее соотношение скорость/качество.
То, что механические части закрыты защитными кожухами, радует. При откручивании-закручивании сорванных винтов и гаек не было найдено. Это радует.
Из вышеперечисленного следует, что гравировка будет качественной, быстрой, и прослужит механика достаточно долго при минимальных затратах на обслуживание.
Теперь посмотрим электронику:
Проводка уложена достаточно красиво и надёжно прикручена. Провода все целиковые, концы облужены.
Это значит, что вероятность разбалтывания проводов достаточно минимальная.
И так, минусы материнки, по сравнению со старшими собратьями (если сравнивать с Raylogic 9G/11G 530)
1. К сожалению, блок розжига отличается полностью от старших собратьев, и, если захотим поставить мощнее лазерную трубку,
придётся менять и блок розжига.
2. К сожалению, материнка не на DSP контроллерах, из этого следует, что в задании нельзя сразу будет задать и гравировку, и резку одновременно (придётся несколько раз отправлять раздельно резка, раздельно гравировка).
3. Так же нельзя будет выставить мощность. Её регулировка только на панели станка, радует что она цифровая =)
4. Отсутствует разъём для подключения механизма круговой гравировки. Разъём придётся делать самому.
5. Отсутствует датчик протока/напора воды. Нужно быть очень внимательным и каждый раз проверять, работает ли водная помпа,
хотя вообще желательно ставить чиллер (насчёт него ниже в тексте)!
По сравнению с младшими собратьями и аналогами минусов вообще нет, одни плюсы =)
Что идёт со станком?
В комплекте со станком идёт впринципе всё, что нужно для начала работы:
Воздушный компрессор в новой версии стал более производительным:
Вытяжка для удаления дыма от резки и гравировки осталась та же и её вполне хватает:
Водная помпа для циркуляции охлаждающей жидкости:
Для начала подойдёт, но в дальнейшем лучше поставить чиллер на фреоне (в конце есть поста ссылка на обзор и зачем он).
Программщина:
Теперь на русском языке =)
Плагин встраивается в CorelDraw, без проблем запустился в X6
внешний вид:
в процессе наполнения так как тянет на отдельный обзор удобств =)
Подведу итоги:
В целом, станком я доволен.
Собран качественно и надёжно. Новая версия вообще "ОГОНЬ" Отличное соотношение характеристик. Идеальный для начала бизнеса. Адекватная цена Думаю, с ним достаточно легко будет справиться блондинке, особенно сейчас, когда вышла новая версия =)
Для кого подойдёт этот станок?
Благодаря небольшим габаритам его можно поставить в торговом центре или прямо в рекламном агентстве,
для гравировки мелочёвки прямо на удивлённых глазах клиентов,
но он подойдёт и для гравировки "серьёзных" заказов, будь то 500 номерков или сотня ручек, благодаря размерам его рабочего поля.
Немаловажно то, что станок обладает подъёмным столом, поэтому гравировать можно на достаточно высоких заготовках.
В общем, он является средним между Raylogic 9G/11G 530 и Raylogic 203 Mini.
Если Вы задумали серьёзно и качественно заниматься чем-либо и Вы ограничены выбором помещения, то стоит брать именно его.
Обычно меня в личке спрашивают:
- Паш, брать, не брать?
- Брать!
- А у кого брать?
- Однозначно в Реклабе!
Кто всё ещё сомневается - спрашивайте в комментариях. Счастливые владельцы ответят так же =)
10.12.15 ПавелК.
UPDT 03.03.2016:
Фото новых головок! В скором времени у Реклаба на станках Raylogic 304 mini:
Основное отличие от предыдущих: Возможность юстировки и подключение мощного обдува для резки толстых материалов.
Кстати, так же рекомендую ознакомиться:
