Евгений К. 186 Жалоба #1 Опубликовано: 14 ноября 2016 Вот и я стал счастливым обладателем новой трубы мощностью 60 ватт! Реклаб как всегда на высоте, сработали быстро и качественно! Оплатил, на следующий день уже отправили и через два дня получил в ТК "Деловые линии". Упаковано всё на отлично, коробка с трубой обёрнута в несколько слоёв поролона, обмотана скотчем и упакована в деревянную обрешётку. К тому же при отправке лазерные излучатели обязательно страхуют. Сегодня установил, залил в чиллер антифриз, 10 минут юстировки, пришлось немного подрегулировать первое зеркало и уже пашет! Старая труба которая шла со станком отпахала 2 года 5 месяцев и ещё рабочая, резала фанеру 4 мм на скорости 22 мм\сек., 6 мм фанеру 12 мм\сек., просто подстраховался и взял новую трубу. Новая режет 4 мм фанеру 25 мм\сек (в принципе можно 28 резать, но могут быть непрорезы при малейших сучках или в местах где много клея), 6 мм фанеру 15 мм\сек. Мощность у старой трубы выставлял 70 - 75%, с новой попытался подобрать новые параметры, но вернулся к тем же 70 - 75%. У новой трубы луч тёмно фиолетовый, у старой был намного светлей. Рабочий ток который должен выдавать блок розжига для трубы 60 ватт, 22 мА. У меня выдаёт 18 мА. Звонил в Реклаб в тех.поддержку. Объяснили что 22 мА это максимальный ток, он может достигаться на резке при 90% мощности трубы, если мощность выставляется меньше, то амперметр 22 мА выдавать не будет. Попробовал на 90%, показывает 20 мА. При желании можно отрегулировать и сделать 22 мА, но как правило блоки регулируются и ток ставится немного меньше, для увеличения службы лазерного излучателя. Если труба режет нормально, нет смысла выставлять заявленный максимальный ток. Срок гарантии на лазерный излучатель, при охлаждении чиллером, 31 день. Трубка шла с пропаянными проводами к контактам, что тоже облегчает замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
_king_ 3 Жалоба #2 Опубликовано: 15 ноября 2016 11 час назад, Kataew сказал: Вот и я стал счастливым обладателем новой трубы мощностью 60 ватт! Реклаб как всегда на высоте, сработали быстро и качественно! Оплатил, на следующий день уже отправили и через два дня получил в ТК "Деловые линии". Упаковано всё на отлично, коробка с трубой обёрнута в несколько слоёв поролона, обмотана скотчем и упакована в деревянную обрешётку. К тому же при отправке лазерные излучатели обязательно страхуют. Сегодня установил, залил в чиллер антифриз, 10 минут юстировки, пришлось немного подрегулировать первое зеркало и уже пашет! Старая труба которая шла со станком отпахала 2 года 5 месяцев и ещё рабочая, резала фанеру 4 мм на скорости 22 мм\сек., 6 мм фанеру 12 мм\сек., просто подстраховался и взял новую трубу. Новая режет 4 мм фанеру 25 мм\сек (в принципе можно 28 резать, но могут быть непрорезы при малейших сучках или в местах где много клея), 6 мм фанеру 15 мм\сек. Мощность у старой трубы выставлял 70 - 75%, с новой попытался подобрать новые параметры, но вернулся к тем же 70 - 75%. У новой трубы луч тёмно фиолетовый, у старой был намного светлей. Рабочий ток который должен выдавать блок розжига для трубы 60 ватт, 22 мА. У меня выдаёт 18 мА. Звонил в Реклаб в тех.поддержку. Объяснили что 22 мА это максимальный ток, он может достигаться на резке при 90% мощности трубы, если мощность выставляется меньше, то амперметр 22 мА выдавать не будет. Попробовал на 90%, показывает 20 мА. При желании можно отрегулировать и сделать 22 мА, но как правило блоки регулируются и ток ставится немного меньше, для увеличения службы лазерного излучателя. Если труба режет нормально, нет смысла выставлять заявленный максимальный ток. Срок гарантии на лазерный излучатель, при охлаждении чиллером, 31 день. Трубка шла с пропаянными проводами к контактам, что тоже облегчает замену. Во сколько обошлась труба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #3 Опубликовано: 15 ноября 2016 4 часа назад, _king_ сказал: Во сколько обошлась труба? На сайте Реклаб 23 тыс., но клиентам Реклаба скидка 5%, получается 21 850 руб. и пересылка с упаковкой и страховкой 1500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 15 ноября 2016 @Kataew труба ченгду ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #5 Опубликовано: 15 ноября 2016 15 минут назад, PavelK сказал: труба ченгду ? Вот если честно, не помню что на ней написано, что-то типа STL. Станок близко к стене стоит, отодвигать нужно чтобы посмотреть и надписью вниз ещё установлена. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
