EximiuSS 1 Жалоба #1 Опубликовано 3 ноября, 2016 Всем доброго времени суток, не так давно приобрели станок на контроллере AWC 708c и трубкой reci 75w, столкнулся со следующей проблемой: При гравировке на достаточно большой скорости (и, как следствие - большой мощности) на углах и мелких деталях возникают пережженые точки. Я так понимаю - проблема банальная, вроде бы должна решаться отстройкой минимальной мощности, и немного поигравшись с выставлением скорости на углах (LaserCAD) и выставлением минимальной мощности на 0 - эффект появился. Но, точки все равно остались, хоть и не такие жирные и подпаленные, но все равно сильно заметные. Далее была попытка просто найти такое оптимальное соотношение мощность/скорость, при котором будет более плавное движение. Однако опытным путем было замечено, что значения мощности, которые задаются через программу (они же отображаются в режиме реального времени на дисплее контроллера) выглядят заниженными. Так например фанера без проблем гравируется на мощности "0.1%" и скорости 120мм/с и прорезается на скорости 40 и мощности "15%". В связи с этим - возможно, что точки у нас возникают изза некорректной настройки минимальной мощности. + ко всему есть подозрения, что выставляя мощность 55+ процентов гробится лазерная трубка, тк работает в режиме, близкому к 100%. В какую сторону копать? В чем может быть неисправность? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано 3 ноября, 2016 Странно как он при 0 гравирует. Нужно смотреть внутренние настройки станка по мощности. А так всё регулируется скоростью и минимальной мощностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #3 Опубликовано 4 ноября, 2016 У самого блока розжига есть подстроечные резисторы, но без знаний туда лезть не нужно, обычно нормальные поставщики настраивают заранее. Не однократно уже сказано 100% программной мощности не всегда 100% многое зависит от материала. Так фанере может быть достаточно и 50%, а акрилу все 90 подавай. Что бы не угробить трубку нужно смотреть ток по амперметру что бы не превышал значения соответственно вашей трубке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
EximiuSS 1 Жалоба #4 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Спасибо за совет! Купили милиамперметр, врезали в станок. Результаты замеров с графиком во вложении, милиамперметр со шкалой от 1 до 50 мА, поэтому точность измерений не ахти, но порядок понятен. Не ясно, почему ток так странно изменяется от 0.1% до 5%, буду благодарен, если поясните. Еще 1 нюанс. При резке на большой мощности (выставлял исходя из 16 мА). Показания начинают ужасно скакать (трубка мерцает, т..е. грешить на прибор не стал). Стрелка дергается от 16 до 24 мА. Когда замеряли в статике (просто жмакнул кнопку "лазер") дернулась 1 раз до 22, потом встала на 16. Есть ли какое-то объяснение этому или это дурит блок розжига? К своему предыдущему посту - "гравируется на мощности 0.1%" - имелось в виду выжигание рисунка в режиме cut, не engrave. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем EximiuSS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #5 Опубликовано 7 ноября, 2016 2 часа назад, EximiuSS сказал: . Не ясно, почему ток так странно изменяется от 0.1% до 5%, буду благодарен, если поясните. Потому что и у блока и у метаринки есть настройки минимальной мощности на уровне 2%, потому что при меньшем значении блок не разожгёт трубку и сожгёт сам себя. Вообще за минимум всегда ставлю тот момент, когда начинает появляться нормальный луч на фанере. 2 часа назад, EximiuSS сказал: Когда замеряли в статике (просто жмакнул кнопку "лазер") дернулась 1 раз до 22, потом встала на 16. Есть ли какое-то объяснение этому или это дурит блок розжига? Первоначально идёт больший ток для начала ионизации, потом поддерживающий ток ниже. Блок после включения и первого импульса входит в режим поддержания минимального тока, что бы мог быстро разжечь (зарядить конденсаторы достаточно долго). Этим, кстати, отличаются херовые блоки от хороших. По графику ваш максимум 22 мА. Желательно для полного фен шую измерять реальную мощность трубки на выходе, и накладывать на этот график для выяснения реального максимума, но хоть так =) Кстати, можно взглянуть на ваши сувениры? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
EximiuSS 1 Жалоба #6 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) 13 часа назад, PavelK сказал: Блок после включения и первого импульса входит в режим поддержания минимального тока, что бы мог быстро разжечь (зарядить конденсаторы достаточно долго). Этим, кстати, отличаются херовые блоки от хороших. Во время резки (непрерывная линия, т.е. он не работает в режиме "включился - отключился") ток все равно скачет, по идее ваше объяснение тут не работает. Про отличие херовых блоков от хороших не понял, имели в виду, что хорошие как раз дают сначала больший ток? т.е. если "скачет" то значит, что блок розжига хороший, или я не так понял? Что касается реальной мощности трубки на выходе - что вы имеете в виду? Как ее измерить? Сами сувениры не думаю, что тут будут для кого-то интересны. Вот такого плана брелки, сейчас в таком же духе сувенирный календарь нарисовал, нормально вырезать еще не сумел. На форуме у людей видел вещи гораздо более сложные и интересные =) Изменено 8 ноября, 2016 пользователем EximiuSS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #7 Опубликовано 8 ноября, 2016 47 минут назад, EximiuSS сказал: Во время резки (непрерывная линия, т.е. он не работает в режиме "включился - отключился") ток все равно скачет, по идее ваше объяснение тут не работает. В таком случае скорее всего с самим блоком розжига что-то не так, особенно если и луч в трубке изменяет яркость (либо с самой трубкой). 49 минут назад, EximiuSS сказал: Про отличие херовых блоков от хороших не понял, имели в виду, что хорошие как раз дают сначала больший ток? т.е. если "скачет" то значит, что блок розжига хороший, или я не так понял? Все блоки изначально дают больший ток, иначе трубку не разжечь. Хорошие держат напряжение на трубке, когда она не излучает. 51 минуту назад, EximiuSS сказал: Что касается реальной мощности трубки на выходе - что вы имеете в виду? Как ее измерить? Вот так: https://ru.aliexpress.com/item/co2-laser-power-meter-0-200w-carbon-dioxide-laser-power-meter-use-co2-laser-machine/32400731837.html?spm=2114.03010208.3.12.QxrXgX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=6130893d-b47f-4967-9981-ff86d0320263 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
EximiuSS 1 Жалоба #8 Опубликовано 8 ноября, 2016 Только что, PavelK сказал: В таком случае скорее всего с самим блоком розжига что-то не так, особенно если и луч в трубке изменяет яркость (либо с самой трубкой). Луч в трубке мерцает. Это хреново, как я понял, да? Только что, PavelK сказал: Все блоки изначально дают больший ток, иначе трубку не разжечь. Хорошие держат напряжение на трубке, когда она не излучает. Не совсем понял, что значит "держат напряжение на трубке, когда она не излучает"? Купить специальную установку за 1к$ что бы мерить реальную мощность лазера, само собой возможности сейчас нет... Спасибо за все пояснения еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #9 Опубликовано 8 ноября, 2016 1 час назад, EximiuSS сказал: Луч в трубке мерцает. Это хреново, как я понял, да? Многое зависит от обстоятельств, самой трубки, блока. Может плохо, может нет. Если на качетсво не влияет пофиг, всё равно трубки дешёвые, неделей позже/неделей раньше сдохнет. 1 час назад, EximiuSS сказал: Не совсем понял, что значит "держат напряжение на трубке, когда она не излучает"? Это значит, что на неё подаётся напряжение в любой момент времени, и при повышении его на 0.1мА (условно) трубка тут же зажигается и начинает излучать. Потому что трубке для розжига нужен определённый ток, допустим 28 мА, что бы блоку питания выдать этот ток, должно пройти какое-то время (пусть 50 мс), а это слишком долго и при начале движения, если рисовать линию, то она будет как бы набирать силу по мере движения, а это не дело. На самом деле не так критично, можно это просто учитывать при работе, но я привык что бы всё было круто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Kirian 10 Жалоба #10 Опубликовано 8 ноября, 2016 Если луч в трубке мерцает (дребезжит), то есть возможность настроить блок. Обычно мерцание луча происходит при завышенном токе. Скиньте фотку вашего блока, может найдём подстроечный резистор снаружи и разбирать ничего не придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #11 Опубликовано 9 ноября, 2016 При превышении частоты ещё поверил бы про мерцание, но не при силе тока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
EximiuSS 1 Жалоба #12 Опубликовано 2 декабря, 2016 Проблема решена! Отдали БП глянуть знакомому электронщику, он выслушав симптомы и глянув внутрь сходу сказал, что на 99% проблема в одном из транзисторов. До конца не понял, то ли термопасты на нем вообще не было, то ли было, но мало, то ли плохо был прижат к радиатору. В итоге - с его слов - промазал термопастой, хорошо прижал радиатор и проблема исчезла! Всем спасибо за советы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #13 Опубликовано 2 декабря, 2016 !! зачёт) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #14 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
