PavelK
Конвертер из LaserWork V5 в V6 нужен кому?
11 пользователей проголосовало
  1. 1. Вам нужен конвертер из Laserwork v5 в v6
    • Да, на халяву =)
      7
    • Да, готов купить
    • Нет
      4
Так уж вышло, что пока я не сделаю конвертер, новую материнку мне не видать для 6 версии LaserWork,
 а как известно, файлы из v5 не открываются в v6.  Вот думаю, одному мне нужен конвертер, или нет?
Мне был бы нужен, если ктонить объяснил, в чём различия 5 и 6 и материнок?
Ок, понял, новая тема тут:
Изменено пользователем Nikolos
На данный момент, для меня, не актуально, потому как все работает, а обновлений пока не предвидится.
    • Автор: Милена
      Здравствуйте! Есть станки Qualitech 9G, очень старые. Управляющая программа LaserWork V5. Так уж повелось, что все макеты у нас из Корела обрабатывались дальше в ней. Была заменена главная плата, по причине ее выхода из строя, на Ruida RDC6445G и установлена новая программа LaserWork V8 и все файлы из прежней версии перестали открываться. Подскажите, как теперь быть? Если все файлы на выкид, то это практически конец нам, т.к. то, что раньше стояло, не можем найти, а на горизонте замена и у второго станка. В каждом вручную распределялся порядок резки, выставлялись мощности, скорости, расположение на листе и т.д., да и далеко не все исходные векторные файлы сохранились. Может быть есть какая-либо версия, которая поддерживает файлы из LaserWork V5? Спасибо заранее.
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
    • Автор: korkor
      Привет. Имею WIN10/CorelDRAW X7/LaserWork 2013.02
      А беда такая! Сам я из начинающих и необстрелянных. Установил что есть (см. выше), всё без проблем! "Поигрался" с настройками.... При очередном запуске пробую войти в настройки "Гравировка" аппарат выдаёт сообщение "неопознанная ошибка" и дальше не пускает.
      "Резка" функционирует на УРА!
      Удалил к чёртовой матери (не дожидаясь перитонита). Установил заново. Работает!
      А тему думая оставить.... мало ли кто будет на этом спотыкаться.
