Автор: kmax71
Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
стола было только назад, вверх и вниз, а вперед не шел и мастер, при настройке, каким то образом
зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
что был неисправен датчик движения стола, после замены которого, стол стал двигаться во всех направлениях)
К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
кто сможет сфотографировать на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
сравнить и исправить на моем принтере. Фото принтера и пульта прилагаю.Заранее благодарен, с уважением, Максим
P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
Автор: andreygraver
Всем привет, приобрел пару лет назад планшетный принтер на базе Epson R220. Работал, печатал. Потом появились проблемы с головкой, платой. Купил ради головки рабочий проверенный Эпсон. И решил просто его разобрать и установить в планшетный принтер вместо старого. Установил, но при включении он не проходит инициализацию и не паркуется. Сначала головка движется туда-сюда медленно, быстро, опускается, поднимается. А потом перемещается к парковке, и останавливается рядом с ней. Начинают моргать две красных лампочки одновременно. Диагностика сообщает о фатальной ошибке. Приходил мастер, только он именно в таких моделях не разбирается, посмотрел датчики, но ничего фатального не обнаружил. Никаких посторонних предметов нет, перемещению головки ничего не мешает. Есть ли надежда решить эту проблему, что может не давать завершить инициализацию?
Автор: Vla
Всем привет
Т.к. работаю в основном с промышленной маркировкой, хочу добавить «металографику».
Печать сольвентом на анодированном алюминии с последующей постобработкой температурой для закрытия «пор».
Как пойдет данное направление пока вопрос, то что принтер не будет печатать каждый день это точно. Поэтому инвестировать в заточенные принтера нет смысла, перепродовать не мой путь. Обвязка для порезки, фрезеровки и т.п. вся есть.
Вот и думаю, надо собирать, опыт сбора и апдейтов разных «станков» есть.
Но пока нет понимания всей картины. Буду рад любым комментариям по поим вопросам и мыслям ниже.
1. Собирать стол и базу на алюминиевых профилях.
2. Есть ли возможность на рядовых эпсонах сделать стол длиной 80 см, ширина А3 устраивает
3. Какой эпсон есть лучший для переделки
4. Какая плата или контролер готовый есть, проверенный и работающий. Писать скетчи для ардуино могу, но не хочу, далеко не профи. А вот в LAD или FBD всегда могу.
5. Может есть готовы проекты с мануалами для сборки eсть в продаже
6. UV не нужен
Еще раз спасибо.
PS - толщина листом 1 мм, может подойдет какой-то A1 размера с задней загрузкой, и приколхозить ему стол.
Автор: AlexSana
Добрый день, приношу извинения если не по теме. Имею планшетный UV принтер, перестала работать подача стола. Подскажите куда копать https://youtu.be/gcJvedjAO8U
Автор: Ryoji
Здравствуйте. Нам для производства понадобился собственный УФ принтер небольшого формата, А3 вполне устроит. В основном печать по дереву и фанере, но не только. Загрузка по печати будет нормальная.
Бюджет максимум до 300 тысяч рублей. Понимаю что за такие деньги купить хороший аппарат не реально. Поэтому обращаюсь к вам за помощью в выборе, что бы не купить с дуру совсем уж мешок проблем. Может есть какие то более менее зарекомендовавшие себя уфники, с минимумом недостатков. Буду благодарен любым советам.
Пока остановился на ЮНИК УФ-А3-DX7.
