teyu2014
Чиллер модели CW-5000 марки S&A устанавливается на лазерной резки мощностью 100W
Во-первых, два водопроводных труб и линий электропередач
Откройте крышку затопления чиллера
Добавляли очищенную воду
Выход должен быть соединен с входом
Подключите кабель электропитания
Откройте выключатель электропитания чиллера
Уровнь воды должна находиться в зеленой зоне
Цена?
В 2016/10/13 в 01:57, Kirian сказал:
的价格吗?
2700RMB
    • От yxк
    • От igorhufeisen
    • От PavelK
      CW-5000:
      CW-5200:
    • От Колесо
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4.
    • От Excitatus
